Verlichting display's
Geplaatst: 17.08.2017 - 16:30
door NewbeS60
Veel voorkomend onderwerp, maar wat er bij mij gebeurt kan ik niet terugvinden. De aanduidingen van de afstandmeter etc. zijn bij daglicht slecht tot vrijwel niet leesbaar, echter als het zwaar bewolkt is en 's avonds prima. Er zou een lichtsensor aanwezig zijn, volgens het instructieboekje beschreven op pag. 54, maar op die pagina gaat het over van alles behalve die sensor, die bij climat control kennelijk daar wél zit.
Mijn vraag: waar zit die sensor. Wellicht kan een schoonmaakbeurtje wel helpen. Iemand ervaring met dit probleempje?
Re: Verlichting display's
Geplaatst: 19.08.2017 - 13:17
door Ab S
NewbeS60 schreef: Veel voorkomend onderwerp, maar wat er bij mij gebeurt kan ik niet terugvinden. De aanduidingen van de afstandmeter etc. zijn bij daglicht slecht tot vrijwel niet leesbaar, echter als het zwaar bewolkt is en 's avonds prima. Er zou een lichtsensor aanwezig zijn, volgens het instructieboekje beschreven op pag. 54, maar op die pagina gaat het over van alles behalve die sensor, die bij climat control kennelijk daar wél zit.
Misschien overbodig, maar heb je het stelwieltje van de dashbordverlichting wel op max staan?
Geplaatst: 19.08.2017 - 15:18
door Musicus
Of misschien is het lampje erachter erg slecht (zwart uitgeslagen) en is de lichtopbrengst minimaal. Je kan de hele klokkenwinkel makkelijk loshalen en de lampjes vervangen.
Geplaatst: 19.08.2017 - 23:08
door NewbeS60
Ik heb niet goed gekeken, die sensor zit er evengoed maar zat dicht van de drab. Voorzichtig wat weggehaald en het is al beter. Zal eens kijken of en hoe ik het schoner krijg. Lukt het niet voldoende, dan zal ik proberen die klokkenwinkel er eens uit te halen en lampjes te vervangen.
Het wieltje voor dimmen van de verlichting had ik al gevonden.
Geplaatst: 07.11.2017 - 12:55
door Hans R
Heb bij mij n S60 2002 gezocht naar die sensor, maar niets gevonden? Heb hetzelfde probleem, maar de lampjes zijn twee jaar geleden bij een reset van de computer vernieuwd.
Geplaatst: 07.11.2017 - 21:31
door Doeke Dobma
Lichtsensor zit bovenop je dashboard, onder dat bobbeltje waar ook je alarm led in zit.
Geplaatst: 08.11.2017 - 12:01
door VolvoTech
ER zijn zelfs 2 sensoren...
1x zonne sensor
1x licht sensor
(en Doeke weet daar alles van ;-)
Zonne sensor : bij VEEL zonlicht, schakelt alles op naar 'helderste mode'. Dan doet je wieltje OF niks meer OF hij schakelt maar 2 standen : erg veel verlichting of heel erg veel verlichting.
Pas als de zonne sensor geen direct zonlicht meer waarneemt dan gaat de lichtsensor zijn ding doen en kun je traploos eea qua verlichting regelen.
Helderste stand met lichtsensor is nog niet de donkerste stand op de zonlicht sensor.
Voorst doet de zonlicht sensor ook meewerken voor bepaling climate control regeling.
Geplaatst: 01.12.2017 - 12:17
door NewbeS60
Dank voor jullie berichtjes. Helaas meende op 23 augustus een mede-weggebruiker het rode licht te moeten negeren en dat heeft geleid tot enige niet herstelbare aanpassingen van het model. Zelf een week in ziekenhuis gelegen met dubbele bekkenfractuur, gekneusde ribben en nog wat dingetjes. Ben nog steeds aan het revalideren maar kan wel weer autorijden. Daarvoor heb ik onlangs een V70 170pk aangeschaft en die bevalt mij tot nu toe prima.
Geplaatst: 01.12.2017 - 12:23
door Hans oet Twent
DONDERSSSSSS......... Das een beste klappert geweest! Kolere wat zit dat ding in de prak zeg.
Mooi dat het goed met je gaat! Enne de V70 Fotokes?
Geplaatst: 01.12.2017 - 12:26
door Jelmer de Jong
En de grote vraag, werk bij deze de dashverlichting wel zoals verwacht?
Geplaatst: 01.12.2017 - 13:21
door NewbeS60
Voor foto's zal ik de V70 eerst moeten wassen. Veel modder hier op de binnenwegen en dussss.....
En ja, de dashboardverlichting werkt prima, alleen de buitentemperatuur wordt niet aangegeven en 3x raden: de rechter buitenspiegel werkt niet elektrisch. Wat ik zo lees zal dat in de verbinding deur/carrosserie zitten, maar dat komt later wel. Het is me nu te koud buiten en mijn flexibiliteit is niet wat je noemt optimaal :-).
Geplaatst: 01.12.2017 - 13:22
door Blue-Eyes
Oei..... Beste klap! Hopelijk zelf nu weer aan de sterk beterende hand!
Geplaatst: 01.12.2017 - 13:24
door Ab S
NewbeS60 schreef: Dank voor jullie berichtjes. Helaas meende op 23 augustus een mede-weggebruiker het rode licht te moeten negeren en dat heeft geleid tot enige niet herstelbare aanpassingen van het model. Zelf een week in ziekenhuis gelegen met dubbele bekkenfractuur, gekneusde ribben en nog wat dingetjes. Ben nog steeds aan het revalideren maar kan wel weer autorijden. Daarvoor heb ik onlangs een V70 170pk aangeschaft en die bevalt mij tot nu toe prima.
Dat moet een enorme klap geweest zijn - en heel erg schrikken; hoop dat je snel weer helemaal hersteld bent. Ik hoop dat er niemand aan de rechterkant gezeten heeft..
spoedig volledige beterschap gewenst!
Geplaatst: 01.12.2017 - 13:36
door lint
Dat is een behoorlijke aanrijding geweest maar je bent weer redelijk hersteld van je bekkenfractuur en kunt weer autorijden. Succes met het verdere herstel van je gezondheid.
Geplaatst: 01.12.2017 - 14:57
door diesel01
Zo wat klapper...
Beterschap gewenst.
Geplaatst: 08.01.2018 - 13:03
door Hans R
Ik heb in Frankrijk eens een ongeval gehad, auto V40 2.0 T4 en caravan totall los, vrouw, hond en ik met de schrik er af gekomen! Het eerste wat de berger zei was: Ben blij dat je een Volvo hebt, anders had je hier niet meer gestaan! Zal waarschijnlijk bij jou ook het geval zijn als ik die auto zo bekijk!
Maar het is zo zonde, zoals de monteur bij mijn dealer, ik heb nu een S60, oudje van 2002 maar tip top, altijd zegt: Auto is meer waard dan je er voor krijgt, niet weg doen, op rijden, maar als hij weg gaat wil ik hem graag hebben!
