Profiel winterbanden
Geplaatst: 19.08.2017 - 22:57
door mooie bak
Beste forumleden,
Ik ben op zoek naar een gebruikte winterbanden set op alu velg voor mijn nieuwe aanwinst: Volvo XC90 Executive (2008), liefst 18 inch. Na een rondgang op internet een setje met profieldiepte van 3,5mm (2x) en 4,5 mm (2x) op een mooie 18 inch velg. Is dit voldoende of ben ik daar na 1 seizoen klaar mee?
Maarten
Re: Profiel winterbanden
Geplaatst: 19.08.2017 - 23:05
door Volvo_Bjorn
3mm is de minimum voor een winterband
Geplaatst: 19.08.2017 - 23:28
door Jers3n
In een aantal landen waar een winterbanden plicht geldt (bij winterse omstandigheden) moeten deze, bij mijn weten, nog minimaal 4 mm profieldiepte hebben om aan de kwalificering van 'winterband' te voldoen. Dit is ook het advies van de meeste banden fabrikanten.
In Nederland geldt er geen winterbanden plicht oid, dus ook die minimaal 4 mm eis is er niet. En buiten dat het advies gelijk is, zul je met 2x 3,5 en 2x 4,5 mm ook niet meteen alle kanten op glijden. Maar veel langer dan 1 seizoen (enkel in NL) lijkt me ook niet echt reëel. En dan kun je er bv. ook niet mee in Duitsland rijden bij winterse omstandigheden.
Geplaatst: 20.08.2017 - 10:13
door lint
De Duitse eis van minimaal 4 mm profiel voor winterbanden is mede gebaseerd op het feit dat de eigenschappen van een winterband minder worden bij een profiel van minder dan 4 mm. Als je alleen in Nederland blijft in de winterperiode kan je de gok nemen met winterbanden met 2x 3,5 en 2x 4,5 mm profiel.
Geplaatst: 20.08.2017 - 11:05
door diesel01
Klopt en ook Oostenrijk heeft een 4mm als grens.
Met AWD en een auto die alleen NL ziet valt het allemaal mee maar weet wel zeker dat wat je koopt ook goed is.
Op snelheid een stoeprand raken kan onderhuids schade aan de band geven, ik zou hededagen niet zo snel op banden rijden die door anderen zijn gebruikt.
Geplaatst: 20.08.2017 - 11:53
door mooie bak
Dank voor jullie adviezen en mening
Mvg
Maarten
Geplaatst: 20.08.2017 - 16:14
door Johan s60
+10, mijn broer dacht ook goedkoop banden te scoren, bleek duurkoop, want konden gelijk afgevoerd worden.
Geplaatst: 20.08.2017 - 17:41
door Sjo
Wij hebben op het werk nog een set 19 inch liggen voor de xc90, zitten versleten zomerbanden op en dus goed om als winterset te gebruiken, zijn geen originele volvo velgen maar mogen voor een zacht prijsje weg.
Geplaatst: 20.08.2017 - 20:37
door vaudi
Dus als je een gebruikte auto koopt, gaan er meteen nieuwe banden op?
Of een huurauto is ook al geen optie meer.
Geplaatst: 20.08.2017 - 21:09
door diesel01
Bij mijn XC en V70 zijn er idd nieuwe banden op gegaan, best wel een gok om het niet te doen...
Doorgaans zijn gebruikte banden gebruikt, ik heb ooit eens via het forum een setje 17" Tethys velgen gekocht die volgens de verkoper 100% recht en goed waren.
Bij inspectie bleek toch dat er een velg krom was en dat heeft €150 gekost bij Wheeltrim, ik hoef nu gelukkig geen gebruikte setjes meer te kopen en dus altijd oem..
Ik geef alleen aan wat ik zou doen...
Geplaatst: 20.08.2017 - 21:20
door arnoud
Wat mij opvalt is dat heel vaak velgen met daarop banden die tweedehands worden aangeboden bij de laatste wissel voor de verkoop al geen fatsoenlijk geld is uitgegeven aan het rubber. Opvallend hoe vaak C-merk banden gekocht worden om een paar euros te besparen.
Geplaatst: 03.11.2017 - 16:05
door teebee
Minimaal 4mm, maar afhankelijk van doelgebied (4mm voor D'land en O'rijk)
Over het algemeen is goedkoop duurkoop en je bezorgt jezelf een vals gevoel van veiligheid.
A merken vind ik persoonlijk vaak onnodig duur, maar goeie B merken (bv Nokian) zijn uitstekende banden voor een zeer scherpe prijs
