Pagina 1 van 2
Achterklep openen met schop beweging
Geplaatst: 12.10.2017 - 17:56
door Fantom
Als ik de achterklep wil openen met een 'schop beweging' werkt dit vaker niet dan wel. Doe ik iets verkeerd, of blijkt dit een algemeen probleem te zijn?
Vaak gaat de achterklep pas open na een poging of vijf. Dan had ik natuurlijk evengoed de achterklep met de hand kunnen ontgrendelen ...
Re: Achterklep openen met schop beweging
Geplaatst: 12.10.2017 - 18:28
door dbosker
heb je een bodykit gemonteerd? in dat geval is de sensor verplaatst naar de linkerzijde
Geplaatst: 12.10.2017 - 18:34
door Hansvg
Als je schopt moet je niet te dicht bij staan. Veiligheid denk ik. Probeer eens te schoppen en dan meteen een stap achteruit te doen.
Werkt bij mij prima (nu).
Geplaatst: 12.10.2017 - 18:40
door dbosker
en niet te snelle beweging
Geplaatst: 12.10.2017 - 20:25
door Lucifuge
Precies wat Hans zegt! Dacht dat het bij mij ook niet goed werkt, maar beweging maken, stap achteruit en klaar.
Geplaatst: 13.10.2017 - 08:17
door VOLVOC
En bodykit pas later leverbaar, dan Sensor achter linker Achterwiel idd. Het moet een rustige zwaaibeweging zijn en geen ‘schop’ beweging.
Geplaatst: 13.10.2017 - 09:18
door dbosker
Exact wat ik dus al aangaf, die van mij heeft een bodykit, en zoals ik hierboven al aangaf zit de sensor links en moet je een niet te snelle beweging maken (meer een zwaai-beweging met je voet).
Geplaatst: 13.10.2017 - 09:36
door Fantom
Ja, stapje achteruit doen en het werkt.
Bedankt!
Geplaatst: 13.10.2017 - 15:29
door Hans oet Twent
Bedankt!
Mooi zo'n forum........
Geplaatst: 13.10.2017 - 22:28
door VOLVOC
Heb jij de bodykit reeds??
Geplaatst: 14.10.2017 - 15:21
door Fantom
Geen idee wat de bodykit is, maar ik heb er geen.
Geplaatst: 14.10.2017 - 20:54
door VOLVOC
Sorry Fantom, vraag was bedoeld voor dbosker. Bedoel de exterieurkit die achterbumper wijzigt en uitlaten.
Geplaatst: 09.05.2025 - 00:18
door Tukker999
Ik baal van die functie.
Als je het wilt dan doet 'ie het niet en bij het inladen van boodschappen krijg je regelmatig de klep op je hoofd.
Ga eens een aanhangwagen aan- of afkoppelen.
Geheid dat de klep ongewenst open of dicht gaat.
Het zou met de software aan- of uit te schakelen moeten zijn.
Geplaatst: 09.05.2025 - 07:27
door Nel
HeinvdW schreef: ↑09.05.2025 - 00:18
Ik denk er net hetzelfde over. Ik heb het geluk gehad dat die functie stuk gegaan is
Geplaatst: 09.05.2025 - 07:47
door EVV
Je kan handmatig de maximale opening van de klep instellen, die zou je daar voor kunnen gebruiken lijkt mij.
Geplaatst: 09.05.2025 - 09:23
door kawaman
Ik sta van de week met de buurvrouw te kletsen dichtbij de auto sleutel in de zak, loopt mijn kat onder de achterbumper door.
Sta je toch ff raar te kijken als het kofferdeksel ineens omhoog gaat.
Geplaatst: 09.05.2025 - 09:59
door Almerev70
Heb er ook mijn bedenkingen bij, als je wilt lukt het meestal niet en vice versa.
Als ik de auto inplug op de laadpaal en loop achterlangs te dicht bij met snoer onder de auto door dan gaat de klep ook open, dus loop altijd met grote boog om de auto heen met stekkeren.
Van de week ook, hang de fietsendrager erop en de stekker van de drager bungelt onder de auto en klep gaat open, gauw tegen duwen anders gaat ie tegen de drager aan.
Geplaatst: 09.05.2025 - 11:42
door -KJ-
Quick and dirty: sensor afdekken met aluminiumfolie, dan is hij buiten werking.
Geplaatst: 09.05.2025 - 12:08
door raspaardje
Hier nog nooit problemen met de sensor gehad.
Op de juiste plek in lengterichting van de auto je voet onder de auto bewegen.
Een beetje oefenen dus zou ik willen zeggen...
Geplaatst: 09.05.2025 - 12:51
door kawaman
raspaardje schreef: ↑09.05.2025 - 12:08
En een stap achteruit doen!
