motor loopt slecht bij S40T5(2004)
Bart S40T5
Hoi,
mijn Volvo wil het niet meer lekker doen de laatste dagen.
Het lijkt alsof er 1 of 2 cilinders niet meewerken. Stationnair staat de motor te schudden. Als je rijdt is het nog erger. Vanaf +/-2000tpm is het schokken voorbij maar lekker strekken doet het nog niet. Auto ruikt ook naar benzine.
Ik heb de auto laten uitlezen en er kwamen volgende storingen uit:
ECM-3503 Onregelmatige loop, tenminste 1 cilinder- katalysatorschade
ECM-3513 Onreg loop cil 1 - Kat schade
ECM-3523 " " " 2 - " "
ECM-3533 " " " 3 - " "
ECM-3553 " " " 5 - " "
Dit waren de actieve storingen. Verder zat er nog een hele lijst niet actieve storingen in.
De garage adviseerde me om eerst de bougies te vervangen.
Dit is ondertussen gebeurd maar zonder beterschap.
Er zit een k&n typhoon luchtinlaatsysteem op. Filter heb ik nu ook gereinigd en geolied.
Na wat zoeken hier ga ik morgen de bobines één voor één loskoppelen en kijken of er verschil te merken is.
Heeft er iemand nog tips met wat er nog mis kan zijn?
Motorcode:B5254T3
Als de motor staionnair loopt hoor je regelmatig een klik alsof er iets bij aan springt. Dit was altijd al zo maar het schudden van de motor lijkt iets erger te zijn na de klik. Wat doet die klik?
Alvast bedankt voor de reacties.
Blade
Wis alle storingen even en kijk welke terug komt.
Lijkt alsof cil 1 niet mee doet, als dat zo is, wissel die bobine even met cil 5.
Als de storing zich verplaatst naar 5 zit het in de bobine.
Bart S40T5
Bedankt voor de uw reactie.
Het was inderdaad een defecte bobine.
Doeke Dobma
Die klik die je regelmatig hoort, dat is de aircopomp die inschakelt. Omdat je aircopomp wel vermogen vraagt van de motor merk je dat wel in de motorloop.
