Auto start wel, maar dashboard blijft uit
Geplaatst: 01.11.2017 - 11:01
door Odin
Goede morgen,
Heb het volgende probleem met de XC90.
Kan de auto niet openen met de afstandsbediening, met de sleutel gaat wel.
Sleutel in het contact, krijg ik niet de normale indicatie lampjes, alleen het olie lampje gaat aan.
Ik kan de auto wel starten, maar dashboard blijft uit, geen toerental ondanks dat de motor loopt, helemaal niets.
Iemand een idee?
Zit hier in de bergen 300m van de openbare weg af (zandpad).
Zou wel prettig zijn als ik het ding in ieder geval naar de garage kan rijden (+/- 5km).
Alvast bedankt!
Re: Auto start wel, maar dashboard blijft uit
Geplaatst: 01.11.2017 - 11:55
door Odin
Ok, nog meer problemen:
- Centrale vergrendeling werkt niet. Kan alleen de bestuurders deur openen met de sleutel.
Alle andere deuren blijven op slot. ZIjn ook niet van binnen uit te openen met de hendel.
Ik kan ook de achterklep niet openen.
Is er een manier om de achterklep mechanisch te ontgrendelen?
Wat ik wil proberen is de accu los te gooien om een reset te forceren, maar daar kom ik nu niet bij, klep gaat niet open.
Is er een centrale zekering die er uit kan liggen?
Geplaatst: 01.11.2017 - 12:15
door Blue-Eyes
Zekeringen gecontroleerd?
Geplaatst: 01.11.2017 - 12:23
door Odin
Blue-Eyes schreef: Zekeringen gecontroleerd?
Een tip welke specifiek?
Lijkt er op of er een centrale module uit ligt. Geen centrale vergrendeling, geen dashboard, geen richtingaanwijzers maar kan de auto wel starten.
Geplaatst: 01.11.2017 - 13:07
door Blade
Kan ook een relais zijn in de cem die stuk is gegaan.
Geplaatst: 01.11.2017 - 15:00
door Odin
Nou, het werkt weer.
Auto gestart, zekeringen getrokken en vervangen: geen verschil.
Geen zekeringen stuk of iets dergelijks.
Andere auto er voor, startkabel er aan, starten: geen verschil.
Laten draaien, geen dashboard, geen middenconsole, niets.
Uitgezet, blijkbaar met draaiende motor zekering trekken iets een tik gegeven.
Want met de sleutel dicht en open, nu ineens de andere deuren wel van het slot.
Dus kon de achterklep ook open.
Deksel van de accu af, min pool los, 5 minuten wachten, min er weer op.
Contact om en: Alle lampjes, dashboards, middenconsole werken weer.
Starten, lopen, alles werkt.
Nu alleen die irritante airbag melding weer, de XC90 vind het niet leuk als er onder spanning een zekering word getrokken.
Zelfde melding heb je ook als de radio los gaat met de accu aangesloten.
Blijkbaar een computer op tilt. Door spanningloos te maken, de boel compleet herstart en werkt weer.
Maargoed, was een drama om daar bij te komen, want achterklep ging niet open tot op het laatst.
Accu zelf lijkt nieuw en juiste type.
Airbag melding kan ik wel laten resetten.
Hopelijk helpt dit, mocht iemand tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Geplaatst: 30.12.2018 - 10:51
door Odin
Na een hoop ellende lijkt het nu definitief verhoplen:
- Afwatering zonnedak zat verstopt. Bij regen liep er water over de CEM de cabine in, en dat vind het ding blijkbaar niet leuk, maakt sluiting en gaat in noodloop.
Afwatering is weer in orde gemaakt.
- Nieuwe accu, controle of deze wel werd bijgeladen en dat was in orde.
- Nieuwe startmotor, ging stroef met weerstand en trok de accu laag, wat ook problemen met de CEM veroorzaakte.
Hierna geen problemen meer gehad met starten en uitvallen van CEM / dashboard.
Geplaatst: 03.01.2019 - 20:54
door passenger
Da's goed nieuws, je hebt er toch een hoop ellende mee gehad.
Geplaatst: 05.01.2019 - 19:03
door Odin
passenger schreef: Da's goed nieuws, je hebt er toch een hoop ellende mee gehad.
Best wel ja, maar nu lijkt het opgelost.
Daarom ook maar even gepost wat de stappen zijn geweest om het op te lossen. Wie weet heeft iemand anders er nog wat aan.
Op de noodloop zonder dashboard naar huis rijden is niet ideaal, maar je komt wel thuis. Dus op zich is dat wel weer een net systeem.
Geplaatst: 18.03.2019 - 09:25
door Odin
Afgelopen vrijdag weer hetzelfde verhaal.
Accu los voor reset en ding werk weer.
Koude start is ook moeizaam.
Straks weer even de airbag melding laten wissen, iedere keer als de accu los gaat komt braaf de melding.
Geplaatst: 17.05.2019 - 19:13
door Icul8r
Odin schreef: Afgelopen vrijdag weer hetzelfde verhaal.
Ben heel benieuwd wat nu de definitieve oplossing is geweest. Ik heb hetzelfde probleem en er gaat een ruil CEM in volgende week.
Geplaatst: 12.06.2019 - 21:35
door Odin
Na de laatste keer geen problemen meer gehad.
Zelf een Autel aangeschaft om de melding te kunnen resetten.
Heb de auto nog steeds, set nieuwe banden, onderhoudsbeurt en na filter + afvullen de airco ook weer 100%.
Heeft die ruil CEM geholpen?
Is hier niet zo makkelijk en een prijzige oplossing.
Dagwaarde van de auto is minimaal, maar is mechanisch nog prima. Is hier in gebruik en wat vaste lasten belachelijk goedkoop dus ik rij nog even door om te sparen.
Haal op relatief korte stukken en bergachtig terrein 8l/100km met de oude D5.
Voor werk regelmatig huur auto's tijdens reizen, zogenaamde kleine en zuinige hybride mobielen die 10-12l/100km met moeite halen.
Goedkoop en zuinig rijden dus zo'n XC90 D5.
