Past maat 235-55-19 op xc70?
Geplaatst: 08.11.2017 - 20:47
door MSG
Dag, mijn vraag: weet iemand of je zonder problemen de maat 235-55-19 op een XC70 kunt zetten (en rijden)? Lijkt me voldoende ruimte maar toch...Zou volgens mij eigenlijk 235-45-19 moeten zijn voor de xc70. En iemand toevallig ervaring hiermee ook qua weggedrag? Hoor graag.
Re: Past maat 235-55-19 op xc70?
Geplaatst: 08.11.2017 - 21:06
door ArjanU
Hier kun je het gemakkelijk zelf berekenen:
bandenomrekentabel
Geplaatst: 08.11.2017 - 22:19
door BlackcurrantV70
Ik denk dat je buiten de vraag of het gaat passen, ook moet kijken of de XC70 met die bandenmaat gehomologeerd is, zoniet is dat afkeur bij de jaarlijkse technische controle (in Belgie allesinds)
Geplaatst: 09.11.2017 - 09:11
door PGV90
Wat ik er standaard onder heb liggen vanaf de levering is: 235/50 R18
Daar kan je mee vergelijken in de tabel, geeft iets van 0,3% afwijking.
Geplaatst: 09.11.2017 - 09:22
door V480-S60
Het past. En omdat je Grönneger bent mag je er ook zonder problemen mee rijden. Wel oppassen dat je niet te veel in de omgeving van het domein van de forumdiender komt
Geplaatst: 13.11.2017 - 19:47
door Volvolof
Je bandwang wordt 10% van 235mm hoger, dus 2.35cm. Dat is 4.7cm extra diameter. Dat is best veel. Je auto wordt ook 2.35cm hoger. Ik lees hierboven dat het past. Dat zal dan met heel weinig marge zijn. Ik denk dat het er vreemd uit gaat zien en heb twijfels aan het weggedrag.
Geplaatst: 13.11.2017 - 20:38
door Blue-Eyes
Minder dan 1,5% groter of 2% kleiner mag in NL. In BE weet ik niet.
Let wel dat je snelheidsmeter, km standen met een andere diameter ook een "verkeerd" beeld geven.
Geplaatst: 14.11.2017 - 09:38
door PGV90
Opnieuw gelezen;
Het is 0,3% afwijking als je 235/45 R19 banden neemt,
maar met jouw alternatief van 235/55 R19 heb je maar liefst 7% afwijking!
Zou dat dus zeker niet doen (als het al goed past).
Geplaatst: 14.11.2017 - 09:49
door V480-S60
Dan nog past het en mag je er best mee rijden. Maar blijf uit de buurt van de diender.
In België mag je de weg niet meer op.
Oftewel: het kost je in Nederland een boete want je krijgt teveel afwijking.
Is mijn vorige post zo duidelijker verwoord?
Geplaatst: 14.11.2017 - 14:21
door MSG
ja denk ook dat het teveel is. En het weggedrag van de XC70 in bochten is al "boot" genoeg en denk dat hogere wangen dat alleen maar verergerd. heb bu ook 235-50-18 er op. Dus binnenkort een paar hele mooie Michelin winterbanden voor een XC60 ofwel volledige velgenset Erakir+Michelin winterbanden 19 inch te koop
Geplaatst: 14.11.2017 - 15:13
door PGV90
Verstandig,
en succes met de verkoop van die set - gaat vast lukken.
