Rembekrachtiger vervangen
Geplaatst: 15.11.2017 - 20:30
door Doeke Dobma
Betreft een S80 2.4 non-turbo van 1999. Rembekrachtiger is lek, fluitend geluid bij rempedaal los. Nu ben ik niet vies van wat sleutelen en doe aan mijn V70 veel zelf, maar een rembekrachtiger vervangen heb ik nog niet eerder gedaan. Wie heeft er een how-to?
Re: Rembekrachtiger vervangen
Geplaatst: 16.11.2017 - 16:53
door Carfreak
Kun je online niets vinden?
Geplaatst: 16.11.2017 - 18:28
door Doeke Dobma
Ik heb wel de Vida handleiding, maar die Volvo handleidingen zijn over het algemeen veel te uitgebreid. In de regel kan het simpeler dan de handleiding in vida. Vandaar de vraag...
Geplaatst: 17.11.2017 - 20:36
door Doeke Dobma
Niemand? Dit komt toch vaker voor...
Geplaatst: 18.11.2017 - 16:15
door Musicus
Op het andere forum is net iemand geweest die hem heeft vervangen. Wellicht dat je daar even moet kijken?
https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=17675
Geplaatst: 19.11.2017 - 12:52
door Blade
Of gewoon aan gaan beginnen?
Is toch wel een klus waar enig technisch inzicht voor nodig is, wat ook zonder handleiding te doen zou moeten zijn.
Je gaat wel aan je remsysteem werken, dus dat moet écht goed gebeuren. Als de bekrachtiger het bijv niet doet na reparatie, krijg jij de auto praktisch niet tot stilstand, trust me.
Iniedergeval succes met herstel!
Geplaatst: 19.11.2017 - 13:41
door Doeke Dobma
Technisch inzicht heb ik zeker, maar soms kun je uren modderen met een lastige constructie terwijl het eigenlijk veel makkelijk kan, maar jij het licht gewoon nog niet hebt gezien ;) Dus onder het mom van 'het wiel niet opnieuw uitvinden' vraag ik om een how-to, adviezen en tips etc.
Hoe haal je de hoofdremcilinder los? Leidingen aan de cilinder of daaronder los halen? En krijg ik geen last van lucht in de abs module? Hoe vul ik hem naderhand weer bij zonder dat er überhaupt lucht in de leidingen achterblijft?
Geplaatst: 19.11.2017 - 14:00
door Blade
Ik zou proberen om de leidingen niet los te halen, veel ruimte maken door bijv het luchtfilter e.d weg halen. Dan hoofdremcilinder met leidingen en al weg ‘vouwen’ zonder de leidingen de knikken.
Mocht je wel de leidingen los halen, dan moet je hem ontluchten met een remontluchtings apparaat. En evt met de computer de abs pomp ontluchten als dat kan bij jouw auto.
Geplaatst: 19.11.2017 - 19:51
door Doeke Dobma
Thanks, op het andere forum schreef iemand ook al om de hoofdremcilinder gewoon weg te buigen. En inderdaad veel losse delen verwijderen.
Geplaatst: 19.11.2017 - 20:46
door Blade
Zo doe ik het ook als het kan. Al die leidingen los halen is ook niks. Geeft een troep. Ontluchten etc.
Gewoon aan beginnen, zorg voor goed gereedschap, is altijd het halve werk.
