Pagina 1 van 2
binnenbekleding dak komt los
Geplaatst: 18.11.2017 - 15:14
door Bart S40T5
De binnenbekleding van mijn dak in mijn S40 2004 komt los. Het lijkt of het isolatiemateriaal waar de bekleding tegen zit verduurd is. Komt dit meer voor? Hoe hebben jullie het hersteld?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Re: binnenbekleding dak komt los
Geplaatst: 18.11.2017 - 20:48
door toppertje
is bijna geen herstel mogelijk, enige optie is een nieuwe of andere goede hemel plaatsen.
elke aktie metlijm tussen het stof en de foam-laag om het weer te plakken gaan mislukken.
bij mijn s40 heb ik het doorhangende stof er af getrokken en het foam geverfd.
Ook bij de C30
Geplaatst: 11.12.2017 - 08:35
door Silver S70
Yep, herken ik inmiddels ook. In dit geval bij onze C30 uit 2007. Kameraad wees me er op dat dit van buitenaf (linker achterruitje) te zien is.
Oplossing? Weet ik nog niet. Hij dacht aan specifieke klemmetjes.
Geplaatst: 16.12.2017 - 16:53
door Ben W
Met een parker aan je dak schroeven
(Geintje, niet echt doen natuurlijk)
Geplaatst: 06.03.2022 - 10:53
door Easterboy
Even stof van een oud topic afblazen...
Wij hebben in onze V50 last van een loskomende en hangende hemel.
Ik begrijp dat dit een vaker voorkomend euvel is bij deze serie (waarschijnlijk is de stof vanuit de fabriek met een beetje speeksel aan de schaal geplakt?).
Wat is wijsheid qua oplossing? Opnieuw bekleden gaat gauw richting de 400-500 euro; geld wat ik weliswaar prima in de auto wil steken, maar dan weet ik nog wel menig andere toepassingen dan een stukje stof.
Hebben anderen hier ervaring mee? En hebben mensen dit opgelost gekregen? En hoe dan?
Ik ben benieuwd!
Geplaatst: 06.03.2022 - 11:55
door kww
Mijn hemeltje hangt ook en zodra het weer het toelaat, ga ik dit wel aanpakken.
Tussen de schaal en het stof zit een soort foam laagje. Het is zaak die goed te verwijderen want inderdaad daar lijmt niets op.
Op Youtube staan wel filmpjes over hoe je dit aanpakt.
Kost je een beetje stof, goede heavy duty spuitlijm en een dagje knutselen denk ik.
Geplaatst: 03.06.2022 - 21:59
door erwinh
@kww: heb je een linkje naar die Youtube filmpjes?
Bij onze V50 uit 2005 zit het stof van de hemel ook los. Vandaag bij de Volvo garage langs geweest. Een nieuwe monteren kost me 800 euro. Dat is het me niet waard. Hij had het ook nog over stofpunaises (uit de meubel industrie?). Die moet ik nog zie te vinden. Blijkbaar zit er achter het verkruimelde foam een laag waar je de punaises in kan vast laten grijpen.
Spuitlijm raadde hij in ieder geval niet aan.
Geplaatst: 04.06.2022 - 11:02
door Delta
Zomaar een ideetje kun je niet met kleine hollewand plugjes werken? Klein gaatje zou je bv kunnen boren of zelfs smelten en dan plugje dr door.
Geplaatst: 04.06.2022 - 11:15
door volvo440special
erwinh schreef: ↑03.06.2022 - 21:59
Stoffeerderij doet het voor de helft... Uitbouwen, stof verwijderen, schaal schoonmaken, nieuwe lijm met stof naar keuze en inbouwen.
Geplaatst: 21.07.2022 - 22:57
door buikijn
Ondertussen is onze dame ook op de leeftijd geraakt dat het foam vergaan is. Altijd lastig, zo krap voor de vakantie. In VIDA staat dat de voorruit eruit moet. Kan geen topics met plaatjes vinden hoe iemand het op een andere manier heeft gedaan. Iemand een idee hoe het hemeltje eruit gelepeld kan worden? Bij de S40 kan het via de passagierskant. Misschien is dat een optie. evt de passagiersstoel eruit. de drager lijkt mij nog wel wat flexibel, zal niet breken, bestaat uit verlijmde lange vezels.
Tips zijn meer dan welkom.
Geplaatst: 22.07.2022 - 04:32
Precies, stoel van de bijrijder eruit.
Geplaatst: 22.07.2022 - 14:44
door corsa_gsi
Klopt die heb ik mijn oude Vectra ook gebruikt.
Die draai je erin en dan zie een doorzichtig plastic kopje zitten.
De andere optie van uitbouwen en opnieuw laten bekleden is natuurlijk veel mooier.
Dat zie je in CAR SOS en Wheelerdealers enzo ook altijd.
Geplaatst: 23.07.2022 - 10:58
door buikijn
volvo440special schreef: ↑22.07.2022 - 04:32
Top dank u! Ervaring mee? Ik heb een drukvat contactlijm staan (gebruik het normaal voor HPL en het verlijmen van houten platen), blijkt ook geschikt voor stoffering. Alle resultaten die ik op youtube langs zie komen zijn niet helemaal naar mijn standaard, maar zo'n zakkend hemeltje is dat helemaal niet.
Geplaatst: 23.07.2022 - 14:12
Ervaring in de zin van: De auto naar een stoffeerderij gebracht, die hebben de hemel verwijderd, schaal gereinigd en nieuwe stof verlijmd. Daar is de rechterstoel verwijderd om de hemel in en uit de auto te krijgen.
Geplaatst: 24.07.2022 - 20:22
door Easterboy
volvo440special schreef: ↑23.07.2022 - 14:12
Wat mag zo'n grapje (ongeveer) kosten als ik vragen mag?
Geplaatst: 25.07.2022 - 08:53
Een eurootje of 400 was ik kwijt.
Geplaatst: 27.07.2022 - 07:08
door Easterboy
Dat klinkt niet gek. Waar was dat?
Geplaatst: 16.08.2022 - 00:08
door Mogwai
Mijn V50 uit 2005 heeft nu ook last van een hangende hemel vanwege het loslaten van de schuimlaag. VIDA geeft idd aan dat je de voorruit eruit moet halen om de hemel eruit te krijgen.... Hopelijk is dat niet nodig, maar ik kan nergens een beschrijving of video vinden hoe het dan moet.
Iemand hier inmiddels ervaring? Tips voor een stoffeerder (regio Eindhoven) die dit netjes en voor een schappelijke prijs kan doen zijn welkom. Afhankelijk van de moeilijkheid kan ik het ding wellicht zelf (de)monteren om wat kosten te besparen...
Geplaatst: 16.08.2022 - 05:20
V50 kan via de achterklep.
Ik ken helaas geen stoffeerderij in Eindhoven.
Geplaatst: 08.08.2023 - 09:15
door Bart XC70
Mag ik vragen waar je dit hebt laten maken?
