Pagina 1 van 4
Armsteun organizer
Geplaatst: 20.11.2017 - 14:44
door Hansvg
Tip:
https://nl.aliexpress.com/item/1pc-Cent ... eLevelAB=0
Model B past ook op XC60 MY18 zonder CD-speler in armsteun.
Re: Armsteun organizer
Geplaatst: 21.11.2017 - 17:02
door VOLVOC
Je kan alleen nergens B selecteren bij bestelling
Geplaatst: 21.11.2017 - 17:17
door Hansvg
Type A uitverkocht? Ik heb in ieder geval type B besteld en gekregen. Ik heb geen DVD-speler in auto.
Geplaatst: 22.11.2017 - 14:26
door k.monsma
Zou deze armsteun organizer (type B) ook in een XC60 T8 passen.
De T8 heeft geen CD-speler en ook geen mogelijkheid hierdoor wat kan impliceren dat de vorm van de bak onder de armsteun anders is vanwege de batterij die eronder zit. Heeft iemand ervaring?
Geplaatst: 22.11.2017 - 14:51
door Hansvg
Ik heb zelf een T5, dus geen Hybride.
Maar ik denk dat jouw vakje even groot is alleen minder diep.
Ach, voor het geld kun je geen buil vallen
Wellicht kun je hem zelfs hier op het forum anders nog wel kwijt
Geplaatst: 02.12.2017 - 15:11
door jvov60
Ik zou erg geïnteresseerd zijn in draadloos telefoon laden in de XC60.
Iemand daar mogelijkheden voor bedacht of gevonden behalve een standaard (bijvoorbeeld) Samsung laadpad in het middenconsole kastje leggen en USB in de aansluiting doen?
Iets dat heel netjes past onder de roller met aansluiting op de daar aanwezige 12 volt aansluiting. Maar lade moet wel dicht kunnen...
Of misschien een (draadloze oplader-) houder in de bak van hierboven maken. Zou ook kunnen.
Geplaatst: 07.12.2017 - 09:42
door jvov60
Geplaatst: 07.12.2017 - 19:31
door BlackcurrantV70
Dit zou ik voor mijn XC70 willen vinden, zonder success tot nu toe
Geplaatst: 08.12.2017 - 11:19
door TomXC60
Even een kleine tip, Ik heb een weekje met met telefoon op het schuifvakje gereden, en met het kabeltje voor Android auto zo het vakje in.
Resultaat: krasjes op de pianolak achter de parkeerrem-knop.
Doe hem nu gewoon met een korter kabeltje in het vakje, met dit tooltje past deze niet meer.
Geplaatst: 08.12.2017 - 17:48
door casper
Ik vind die pianolak ook uiterst krasgevoelig.
Zelfs het grondig kuisen met een propere doek veroorzaakt er krassen op.
Geplaatst: 09.12.2017 - 20:53
door TomXC60
Hou het bij het bijgevoegde doekje van volvo, die maakt geen krassen
Geplaatst: 16.12.2017 - 15:28
door jvov60
Hansvg, heb je deze bak al? Ik heb 'm thuis inmiddels, maar nog geen XC60
Heb je eventueel een foto van hoe (diep) de bak erin past?
Ik wil proberen een draadloze telefoonlader in te bouwen. Misschien met de telefoon op de zijkant in deze bak.
Geplaatst: 02.01.2018 - 14:40
door k.monsma
Kwam deze QI-lader tegen op Aliexpress. Misschien handig voor degenen die een dergelijk draadloze oplaadmogelijkheid zoeken voor in hun nieuwe XC60.
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 6858cqaoci
Geplaatst: 02.01.2018 - 15:16
door jvov60
Ik heb 'm ook gezien. Maar dan moet je altijd met middenconsole-roller open rijden.
Er is best een markt voor passende draadloze opladers in auto's. Per merk en type auto.
Zelf ga ik, denk ik, eentje inbouwen in het grotere vak in de middenconsole.
Geplaatst: 02.01.2018 - 15:26
door casper
Wat een rommel. Dan hang je hem toch gewoon aan de draad.
Geplaatst: 25.01.2018 - 21:26
door k.monsma
Er staan op Aliexpress ondertussen al wat meer Gadgets voor de nieuwe XC60. Hier enkele voorbeelden.
Voor wie geen B&W Audio installatie heeft:
https://nl.aliexpress.com/item/Voor-Vol ... autifyAB=2
Voor wie de middenconsole wat wil pimpen:
Geplaatst: 24.03.2018 - 12:17
door jvov60
Dit is het draadloze opladen geworden in mijn XC60. Past precies.
De oplader kan los worden genomen. De bevestiging is met .... twee stukjes Duplo van de kinderen. Eentje in de bak gelijmd en eentje op de oplader gelijmd.
De telefoon wordt door de klep en een klein stukje vilt op z'n plaatst gefixeerd.
Geplaatst: 26.03.2018 - 20:21
door casper
En wat is nu het voordeel ten opzichte van het simpelweg koppelen aan een draadje ?
Dit systeem neemt alleen maar onnodig veel plaats weg.
Geplaatst: 27.03.2018 - 07:23
door jvov60
Tja, ik vind stekkertjes onhandig en je hebt altijd twee handen nodig. Dit is gewoon neerleggen en oppakken.
In het bakje past nog een zonnebril en aan de andere kant naast en onder de oplader kan ook nog van alles liggen. Bovendien kan het bakje gemakkelijk uit worden genomen om bij de spullen eronder te komen.
Geplaatst: 28.03.2018 - 02:15
door VOLVOC
Het kan ook anders en heel strak alsof het origineel is voor nog geen €20. Zal proberen snel een foto te uploaden en details te delen
