Stroef gaspedaal
Geplaatst: 28.11.2017 - 19:51
Ik merk de laatste tijd dat het gaspedaal in onze V40 stroef gaat. Een beetje alsof er ergens iets haakt en je daarna doorschiet.
Bijvoorbeeld als je weinig gas wilt geven gebeurt er eerst niets, als je iets meer kracht zet maak je meteen teveel toeren. Niet spectaculair maar ik vind het wel vervelend.
Als ik onder de motorkap met de hand aan de gaskabel trek loopt alles soepel en zonder haperingen. Ik neem dus aan dat het aan de kabel ligt of aan het scharnierpunt bij het pedaal. Ik heb geprobeerd om het scharnier te smeren (had alleen IMAL bij de hand, maar dat zou ook moeten werken) maar zonder resultaat.
Ik kan niet zien waar de kabel door het schutboord gaat, moet ik daar het tapijt voor verwijderen?
Kent iemand dit probleem?
