v70 2.5t foutcodes
Geplaatst: 17.12.2017 - 14:08
Ik heb een Volvo v70 2.5t geartronic op lpg van eind 2005
280k gereden.
Ik heb de laatste tijd de volgende onderdelen vervangen na foutmeldingen.
Maf sensor.
Temperatuur sensor
LMM
Lambda voor
Lambda achter
Nokkenas positie sensor
carterventilatie volledig vervangen was ook hard nodig.
vacuum slangen rond turbo
Krijg steeds de volgende foutcodes
ecm-120D Luchtmassa - signaal te laag
ecm-121B Luchtmassameter - doorstroming te laag
ecm-614B Uitlaat nokkenasregeling - onjuist
Vindt dat hij weinig vermogen heeft bij optrekken en hij loopt soms stationair heel onregelmatig
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken wordt er ondertussen een beetje gek van.
280k gereden.
Maf sensor.
Temperatuur sensor
LMM
Lambda voor
Lambda achter
