probleem uitschakelen binnenverlichting
Geplaatst: 13.09.2006 - 18:41
door volvo-nieuwolda
Ik had het volgende probleem, als ik mijn deur niet hard genoeg dichtsmijt, en echt smijt, dan blijft de binnenverlichting branden, en dat zijn dus 6 lampjes volgens mij.
Bij elkaar in ieder geval genoeg om op één nacht tijd de accu net zover leeg te trekken om niet meer te kunnen starten.
Accu is paar maand oud, daar kan het niet in zitten...
Het bevreemde mij al dat die zekering van de binnenverlichting niet op zijn plek gestoken zat.
Nu begrijp ik het wel, sterker nog ik heb hem er nu ook uit gehaald.
Ach ja je bent het gauw zat na 3x een lege accu.
Nadeel is natuurlijk dat het verrekte donker is als er niks brandt.
Vroeger had je nog zo'n schakelaar zitten aan de scharnierkant, die kan ik hier echter nergens ontdekken.
Ik heb het vermoeden dat het misschien in het portierslot zit, iemand ideën?
Groetsels,
Roeland
Geplaatst: 13.09.2006 - 19:03
door Maxie
Dat is idd een bekend probleem bij de 850 en X70 serie, ik heb ditzelfde probleem gehad bij het bijrijders portier. ook alleen met hard dichtgooien ging de verlichting uit.
Er zit inderdaad een schakelaar in het portier slot zelf, de enigste oplossing is om het portier slot eruit te halen en de schakelaar weer gangbaar te maken of een nieuw slot te monteren.
Ikzelf heb het anders gedaan en nu werkt het portier weer probleemloos, een combinatie van een bus remmenreiniger en wd40 bleek te werken.
Ik heb eerst in de zijkant van de deur (waar het portier in het slot valt) de bus met remmenreiniger leeggespoten, remmenreiniger heeft een sterk ontvettend vermogen. ondertussen regelmatig de deur openen en sluiten. vervolgens een flinke hoeveelheid wd40 erin gespoten.
hij deed het al vaker maar helemaal weg was het toen nog niet, en een week later was het probleem totaal weg, dit is inmiddels zon 4 maanden geleden en het werkt nog steeds.
het is misschien een wat vreemde manier maar wel goedkoop en snel, dus het proberen waard.
Suc6 :D
Geplaatst: 13.09.2006 - 19:15
Nou is het proberen wel waard, als ik het geprobeerd heb, en het werkt, hoor je het!
Geplaatst: 14.09.2006 - 12:48
door V70leo
Waar spuit je de ontvetter in is dit het gedeelte waarde slotpal op de stijl invalt, of doe je het achter de bekleding?
Geplaatst: 14.09.2006 - 23:14
door VolvoRob
Hoi volvo-nieuwolda,
Wat voor grill heb jij eigenlijk in je V70 zitten. Ziet er zo raar uit op je avatar, of is dat lichtspiegeling?
Geplaatst: 15.09.2006 - 16:59
Ja dat zal wel schuld van de lichtinval zijn.
Is gewoon een standaardgrilletje.
Geplaatst: 24.09.2006 - 10:08
door Maxie
V70leo schreef:Waar spuit je de ontvetter in is dit het gedeelte waarde slotpal op de stijl invalt, of doe je het achter de bekleding?
Die spuit je in het stuk waar de slotpal invalt, boven die slotpal zit zeg maar een opening, daarachter zit het slot met de sensoren. suc6 :wink:
Geplaatst: 24.09.2006 - 10:50
door drive_a_legend
volvo-nieuwolda schreef:Ja dat zal wel schuld van de lichtinval zijn.
je zou iedereen kunnen wijsmaken dat het een oude mercedes-grille is. Mij toch (domme belg).
