voorstellen en meteen een vraag
Geplaatst: 18.12.2017 - 19:17
door Ronnie#
beste Volvo liefhebbers
Sinds kort heb ik een Volvo v40 d2 1.6 diesel in kleur rebel bleu van het bouwjaar 2014.
De auto bevalt me goed en heeft vele gemakken maar ook 1 ongemak. De linker achterdeur wil niet meer open Van binnen en buiten niet , je hoort het slot gewoon schakelen bij het bedienen van de afstandbediening je voelt ook geen weerstand aan de deurhendel (binnen en buiten niet. wanneer het systeem op slot is en je bediend de binnen hendel voel je wel weerstand maar de deur gaat niet open.
Volgens een garage moest je op de deur slaan op de hoogte van het slot misschien dat er iets mechanisch bleef hangen enof de deur iets aandrukken maar beide heeft niks geholpen.
Weet iemand raad of een oplossing?? het deurpaneel kan ik niet loshalen zolang de deur dicht is.
Alvast bedankt
Ronnie
Re: voorstellen en meteen een vraag
Geplaatst: 18.12.2017 - 19:36
door lint
Welkom. Als je nog garantie hebt terug gaan naar de verkopende partij en een nieuw deurslot claimen.
Geplaatst: 20.12.2017 - 23:36
door Ronnie#
lint schreef: Welkom. Als je nog garantie hebt terug gaan naar de verkopende partij en een nieuw deurslot claimen.
Contact gehad met de garage en kan er inderdaad voor terug komen, dacht doe het zelf even maar dat kan dus niet.
Vervolg van de reparatie zal ik hier plaatsen voor de mensen die toch benieuwd zijn hoe ze de deur los krijgen.
Geplaatst: 23.12.2017 - 17:18
door Vike
Ben wel benieuwd, want heb sinds vandaag exact hetzelfde probleem. Ook de linker achterdeur.
V40D4 bwjr nov. 2014
Geplaatst: 23.12.2017 - 18:37
door bemmelenan
Is een bekend probleem. Heb dit al een keer voorbij zien komen op dit forum, Weet niet meer precies wanneer, maar is enige tijd geleden.
Geplaatst: 24.12.2017 - 20:12
door Vike
Ik heb er naar gezocht maar niets kunnen vinden.
Is er iemand die een oplossing heeft?
Geplaatst: 24.12.2017 - 21:21
door eric vermeer
Als het raam nog wel te bedienen is dan zal het slot defect zijn waarschijnlijk
Geplaatst: 25.12.2017 - 22:08
door Ronnie#
het raam is ook nog wel te bedienen, ik heb wel iets gelezen op het internet over REM relais die de sloten bedienen maar weet niet of dit ook in mijn auto zit. deze week kan ik langs de garage gaan , aan hun reactie aan de telefoon heb ik er nog weinig vertrouwen in hoe ze dit gaan openen. afwachten deze week, ik hou jullie op de hoogte
Geplaatst: 27.12.2017 - 17:19
door Ronnie#
Vandaag bij de garage geweest.. en antwoord : slot is kapot er is een nieuwe besteld en zal begin januari gemonteerd worden, vandaag hebben ze het binnen paneel er nog niet afgehaald maar dat zou geen probleem zijn met dichte deur (komt vaker voor bij Volvo). slot los kost € 128,- euries . ik had gelijk gevraagd om de navigatie te updaten maar dat kon niet er moet eerst een licentie-key update van volvo erop gezet worden kost € 80,- en dan kan de (gratis)navigatie geupdate worden. ik heb deze ook maar gelijk besteld. Iemand hier ervaring mee??
Geplaatst: 30.12.2017 - 13:32
door Mickos
License-key update is zeker de usb poort update? Ook laten doen, updaten via usb kost relatief weinig en je kan het daarna lekker zelf als de kaarten weer geupdate zijn op de site. Nog niet zelf geprobeerd want de dealer had gelijk ook een kaartupdate gedaan omdat het kon.
Vandaag trouwens ook probleem met deur linksachter, niet open de krijgen met de hendels binnen en buiten. Gelukkig vlakbij de dealer gebeurt dus ff langs gegaan voor een afspraak. Is prijzig maarja zelf alles doen zal toch niet lukken.
Geplaatst: 20.01.2018 - 21:14
door Ronnie#
probleem opgelost: was inderdaad defect slot, binnen paneel hadden ze er zo uit was er niet bij maar met 2 uurtje stond de auto weer buiten de garage met een nieuw slot en met een lincense key update. via usb. gelijk de kaart update van internet gehaald en erop gezet (dit duurt wel even dikke 2 uur om het in de auto te updaten).
