XC60 geeft schurend / schuivend geluid rechtsvoor
Geplaatst: 27.12.2017 - 11:22
door renegrunn
Onze XC60 maakt sindskort een schurend/schuivend geluid rechtsvoor, wanneer we een drempel of uitrit met verhoging al rechtsaf-sturend nemen. Tijdens het rijden op hobbelige wegen of een drempel recht overgaan hoor je dit niet.
Het vreemde is dat het geluid nog ongeveer 2 seconden ‘na-ebt’, nadat de auto al gestabiliseerd is.
Het lijkt mij daarom niet de ophanging of vering, maar eerder iets wat los zit zoals een kabelboom of plaat?
Iemand enig ander idee of ervaring hiermee?
Re: XC60 geeft schurend / schuivend geluid rechtsvoor
Geplaatst: 27.12.2017 - 12:03
door Hansout
Misschien net de winterbanden erop gezet ? Zou aanlopen in de wielkast kunnen zijn door andere maat.
Geplaatst: 27.12.2017 - 13:16
door renegrunn
Hansout schreef: Misschien net de winterbanden erop gezet ? Zou aanlopen in de wielkast kunnen zijn door andere maat.
Die zitten er inderdaad net op, maar icm dezelfde velg en afmetingen. Verder loopt daar ook niets aan. Het is ook meer een ‘schommelend’ geluid.
Dank voor het meedenken.
Geplaatst: 27.12.2017 - 13:43
door Frits V70
Misschien de binnenhoes van de wielkast?
Geplaatst: 27.12.2017 - 20:53
door AlexV70
Ik gok op de ankerplaat (achter de schijf), misschien net even graakt met wielwissel.
Even met een schroevendraaier terug tikken.
Geplaatst: 28.12.2017 - 13:04
door renegrunn
Frits V70 schreef: Misschien de binnenhoes van de wielkast?
Ik kon deze inderdaad iets vaster zetten - maar maakt helaas geen verschil. Dank voor de tip.
Geplaatst: 28.12.2017 - 13:06
door renegrunn
AlexV70 schreef: Ik gok op de ankerplaat (achter de schijf), misschien net even graakt met wielwissel.
Lijkt allemaal goed vast te zitten, daar waar het hoort. Misschien nog even ter verduidelijking, 'het geluid' doet zich weliswaar voor bij het insturen op een verhoging (zoals drempel), maar ebt een paar tellen na nadat de auto alweer gestabiliseerd is.
Geplaatst: 29.12.2017 - 19:36
door AlexV70
Ja, die ankerplaat zit geheid vast, maar hij ligt dan nagenoeg tegen de schijf aan. Bij bochten en drempels komt er dan net even meer spanning op het wiel en hierdoor kan de schijf tegen de ankerplaat aan lopen
Geplaatst: 29.12.2017 - 19:38
door AlexV70
En als het dat niet is, zit het mogelijk in het lager van de veerschotel. Ook gehad..... Geloofde daar eerst ook niet in.
Geplaatst: 04.01.2018 - 10:12
door renegrunn
Gisteren een 'luistersessie' bij de dealer gehad. Monteur is een stukje meegereden, en sloot de ophanging uit. Wel is het iets wat niet hoort, en is er daarom een afspraak gemaakt om het probleem nader te onderzoeken. Vooralsnog lijkt het probleem achter het dashboard vandaan te komen: een loszittende kabelboom of een schroefje wat loszit waardoor er iets van platen over elkaar heen schuiven.
Geplaatst: 04.01.2018 - 10:56
door Frits V70
Uut Grunn? Broekhuis is de dealer? Dan komt het vast wel goed. Goede mensen daar.
Vervelend probleem. Ben wel benieuwd wat nu de oorzaak is.
Geplaatst: 04.01.2018 - 14:04
door renegrunn
Frits V70 schreef: Uut Grunn? Broekhuis is de dealer? Dan komt het vast wel goed. Goede mensen daar.
Ha! Oorspronkelijk wel. Tegenwoordig Amsterdam. Ja ik ook. De monteur vondt het ook wel een leuke klus, die had er al zin in. Begint een beetje iets weg te krijgen van Q-Music, raad het geluid.
Geplaatst: 06.01.2018 - 10:25
door AlexV70
Het lijkt idd op dat het ergens bij het dashboard / deurschanieren weg komt. Uiteindelijk..... veerschotel. Ik ben benieuwd. :)
Geplaatst: 23.01.2018 - 17:52
door renegrunn
Nou, auto is naar de garage geweest en het
mysterie is opgelost... Het bleek een soort van wasco krijtje te zijn wat in de luchttoevoer lag te rollen / schuren.
Bizar hoeveel geluid dit kon produceren. Blij dat ik er achter ben.
Geplaatst: 24.01.2018 - 23:06
door AlexV70
Hoe bedenk je het :) Knap dat het gevonden is.
Geplaatst: 25.01.2018 - 09:39
door lint
CSI is er niets bij maar heel goed dat het is opgelost.
