kofferbak openen
Geplaatst: 27.12.2017 - 15:53
door windsurfer
goedemiddag
afgelopen zaterdag een s80 gekocht en gelijk mijn s40 weggedaan,
loop tegen wat kleine dingetjes aan,
de kofferbak moet ik met de sleutel openen terwijl als ik het knopje op de bak indruk wel het mechaniek hoor lopen maar gaat niet open.
is hier een snelle reparatie voor of moet alles los en nieuw deel erin?
ook heb ik melding parkeer licht storing.
nu heb ik net overal de zelfde lampjes verwisseld in het onderste deel van de lamp achter.
kan de storing ook zitten in de grote unit boven deel?
andere vraag bestuurders stoel verwarming werkt niet, passagier wel, zit hier een zekering voor ergens? of moet ik denken aan een kapotte stoel?
andere vraag is het mogelijk om nog nu in de hoedenplank luidsprekers in te bouwen? zo ja ligt er al bedrading? zo nee is dit lastig?
Re: kofferbak openen
Geplaatst: 03.01.2018 - 14:17
door windsurfer
niemand die iets weet op dit zo slimme forum?
Geplaatst: 03.01.2018 - 20:27
door ak34
Hey windsurfer,
van welk jaar is jouw s80?
Geplaatst: 04.01.2018 - 14:51
door windsurfer
die van mij is van 2000 en vandaag beetje sloop bedrijven gebeld maar nergens in de regio die een nieuw mechaniek heeft liggen,
Geplaatst: 04.01.2018 - 19:58
door ak34
Dan heb jij een ander model dan ik. Toch denk ik dat de ontgrendeling van de kofferbak hetzelfde is, die gaat namelijk niet open
maar komt alleen uit het slot. Je moet hem dus nog zelf met de hand gaan openduwen.
De melding van het parkeerlicht kan ook van de voorkant komen. Heb je de gloeilampjes vervangen door ledjes, die
kunnen anders ook al eens een foutcode geven.
Betreffende de luidsprekers moet je in de koffer eens kijken naar de onderkant van de hoedenplank. Ik denk dat je daar de uitsparing
voor de luidsprekers kan zien. Je zal wel in het houten deel van de hoedenplank gaten moeten zagen afhankelijk van de diameter van de woofers.
Of er al kabels liggen betwijfel ik, het elektrische gedeelte van luidsprekers inbouwen zou ik laten doen want je zal de inbouwradio
moeten uithalen vrees ik.
succes!
koen
Geplaatst: 05.01.2018 - 16:10
door windsurfer
storing parkeer licht heb ik opgelost door achter over al het zelfde wattage lampjes in te zetten en toen was die storing weg
hij komt bij mij niet uit het slot hoor hem wel zoemen van ik doe iets maar doet niks verder.
hoedenplank hoef ik niet te zagen roosters liggen er alleen geen speakers en kabels.
en inbouw radio is al vervangen door de vorige eigenaar door dubbel Din
Geplaatst: 05.01.2018 - 17:46
door ak34
Misschien moet je het kofferslot eens openen en schoonmaken. Aangezien er nog gezoem in zit gebeurt dat toch nog wel iets.
Hoeveel luidsprekers heb je nu reeds in je s80, zijn dat er 4 of 6? Om het netjes en gezond te houden zijn er wel grenzen aan die aantallen.
Ik weet natuurlijk niet welke stereo er in zit maar vermoedelijk zullen de kanalen allemaal in gebruik zijn.
Geplaatst: 05.01.2018 - 20:51
door windsurfer
ok dus dat kan ik dan nog eens proberen.
volgens mij zitten er 6 in, er zit nu een dubbel Din kenwood in,
kan mij ook iemand vertellen hoe ik de midden console los haal?
ik heb geen pennen bakje
Geplaatst: 06.01.2018 - 16:36
door ak34
Volgens mij laat je de middenconsole gewoon waar ze is en moet de Kenwood er uit.
Vroeger zaten bij een inbouwradio 2 ijzeren staafjes om die in en uit te halen dus ik denk dat het bij jou ook zo zal moeten gebeuren.
Geplaatst: 12.01.2018 - 20:18
door windsurfer
heb vorig weekend even slot er uit gehad maar kon het niet open maken om schoon te maken of iets.
weet iemand ergens in nederland een leverancier van dit soort dingen?
want heb alles bij mij in de regio al afgebeld maar niemand heeft een unit liggen
Geplaatst: 13.01.2018 - 10:34
door Remko2.8T6
Hunterparts misschien
Geplaatst: 13.01.2018 - 18:51
door windsurfer
helaas alleen met stang te vinden
