				chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 10:11
				door VolvoS80Leder
				Beste volvorijders,
Graag zou ik meer willen weten wat er mogelijk is bij een T6 motor stage 1 tune zonder aangepaste motorcomponenten.
Het gaat om een XC90 T6 met standaard 272pk / 380nm.
Wat is veilig voor deze motor, wat is haalbaar, wat is merkbaar..kortom wat voor beleving levert een stage 1 op?
Zijn er hier huistuners actief die dit kunnen verzorgen?
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 10:34
				door Ben
				Vraag het maar aan Obbe van Volvotune in Elst.
www.volvotune.nl of klik op de banner op de portal
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 10:42
				door Rha007
				Als je het inderdaad hebt over huistuners, dan is VolvoTune the place to be
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 11:40
				door BendW
				Volvotune,zeer goede ervaring mee,weet precies waar hij over praat,wat kan en niet kan,zeer veel ervaring met Volvo,vraag daar maar eens raad...Ben er zelf ook geweest en supper tevreden van!
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 12:06
				door Blade
				Is bijna 300pk niet genoeg dan?
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 13:08
				door t5power
				Oei, ik zou een T6 in een XC90 niet gaan tunen. De motor zal waarschijnlijk de extra pk's wel kunnen hebben maar de 4 traps GM automaat schijnt nogal bagger te zijn. Met de standaard config gaat die al snel kapot, kun je nagaan wat er gebeurt als je daar nog eens wat extra Nms bij gooit.
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 13:28
				door BendW
				Daarom juist volvotune raadplegen...Hij begint nergens aan wat niet binnen de marges ligt en legt je klaar en duidelijk uit wat kan en niet kan en ook waarom...
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 13:43
				door t5power
Ik ken volvotune en ben er met twee wagens tot volle tevredenheid geweest. Desondanks zou ik de topicstarter adviseren eens een avondje te googlen naar gebruikservaringen van mensen met een T6 in XC90 die een tuning hebben laten uitvoeren.
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 14:12
				door Blade
				Als je denkt een tuning nodig te hebben met die motor, dan is de stage 0 nog niet helemaal in orde denk ik...
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 08.01.2018 - 18:49
				door RoaldH
				Ligt het niet meer aan gasrespons l?
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 09.01.2018 - 12:43
				door MartijnAbel
Verklaar u nader? Misschien is de TS wel in alle auto's 400pk+ gewend en vind ie dit langzaam voelen, who knows.
Misschien is ie wel teveel gewend geraakt aan de 300pk die het blok levert en wil die meer.
				Re: chiptuning T6
				Geplaatst: 09.01.2018 - 14:10
				door BendW
				Vermogen op overschot is altijd lekker...niet dat het atijd nodig is maar het is wel fijn als je het hebt...met 75 pk kom je ook overal...
