halogeen grootlicht vervangen door led( van h9 naar h7?)
Geplaatst: 09.01.2018 - 15:52
door ddpcm
xc 60: 2013: R: T5
halogeen dimlicht vervangen door led. Enorme verbetering. Wil nu ook grootlicht vervangen ( h9) . Kan dit ook met H7,
aangezien de elektra. aansluiting anders is.
Heeft iemand ervaring?
peter de Jong
Re: halogeen grootlicht vervangen door led( van h9 naar h7?)
Geplaatst: 09.01.2018 - 18:43
door Frits V70
Hoe heb je de originele H7 dimlicht vervangen door led?
Geplaatst: 10.01.2018 - 20:46
door ddpcm
vervangen door eenvoudige wisseling met LED. Geen canbus problemen. Ik wil de grootlichten ook vervangen, iets minder ruimte. De huidige halogeen moet ik denk ik naar rechts draaien en daarna de led's pas maken.
Geplaatst: 10.01.2018 - 20:49
door Frits V70
Welke lamp heb je dan genomen?
Geplaatst: 26.01.2018 - 19:58
door ddpcm
Voor dimlicht is het misschien beter een gekoelde led te gebruiken. Deze zijn wel duurder ook bij de chinezen (aliexpress). H7 kan gewoon gewisseld worden. Ik heb de canbus applicatie weggelaten. Geen meldingen van wegvallen van elektriciteit. Het grootlicht bij mijn xc60 is H9 en geen H7. Hiervoor heb ik voor 25 euro 2 Led gekocht bij
Alibaba. Je moet de H9 halogenen verwijderen en het steunsysteem met 2 schroefjes loshalen. Nu de H7 lamp hieronder, het steuntje weer vastzetten en het koelblok er op draaien zodat alles vast zit. De kleine aansluitingscontacten verwijderen omdat de H7 bij mij grote contacten had. Plus is B en zwarte draad is A. Uiteraard alles afhankelijk van de lamp die je koopt. De herten,zwijnen, en al het andere wat in het donker loopt en fietst is mij dankbaar. Dit geld ook ws voor nederland.
Dit stukje is voor de xc 60 R 2013 T5.
