Pagina 1 van 2
elektrische stoel op plaats handmatige stoel
Geplaatst: 12.01.2018 - 20:22
door brulkjaer
Al even rond gezocht over ervaringen met het plaatsen van een elektrisch bedienbare stoel op de plaats van een handbediende stoel.
De stoelverstelling functioneert in alle richtingen. Echter, na 38 seconden valt de bediening uit. Als ik de spanning er even af haal en weer op zet, dat functioneert alles weer voor 38 seconden (canbusbedrading is niet aangesloten).
Is iemand er mee bekend waarom na 38 sec. de bediening uitvalt? (En evt. wat daar tegen te doen is?)
Re: elektrische stoel op plaats handmatige stoel
Geplaatst: 13.01.2018 - 12:23
door Doeke Dobma
Ik zou vermoeden dat dat komt omdat de elektronica erachter niet kan 'praten' met de auto en zichzelf zo afsluit. Het is vrij algemeen bekend dat handmatige stoelen vervangen voor elektrische in een S60, S80 of V70N (ofwel: P2 onderstel) niet mogelijk is. Nou ja goed, alles is mogelijk, maar het is geen kwestie van inbouwen en met software activeren. Dus het ontbreken van de door jou genoemde canbussignalen (als die er al zijn voor de stoelbediening) kan juist het probleem zijn. Er zijn ongetwijfeld ervaringsdeskundigen die hier meer over kunnen vertellen
Geplaatst: 13.01.2018 - 12:51
door Blade
Anders zelf bedrading aanleggen ? Vanaf contact? Evt met relais vanaf accu.
Geplaatst: 13.01.2018 - 21:59
door haasje
Ik heb in mijn auto 2 electrisch verstelbare stoelen gebouwd (beide met geheugen). de bestuurdersstoel komt uit een nl auto, de bijrijdersstoel komt uit een uk auto.
de bestuurdersstoel werkt normaal, de bijrijdersstoel heeft ook dit probleem. Ik weet dat de bestuurders aangesloten zit op de canbus aangesloten en ook gezien wordt door vida. Van de bijrijdersstoel durf ik niet te zeggen of deze aangesloten zit op de canbus, maar zal binnenkort wel eens kijken.
Geplaatst: 14.01.2018 - 15:45
door brulkjaer
Inmiddels even wat over het canbus systeem uitgezocht. Het blijkt dat de stoelinterface (node) broadcast signalen uitzend naar alle aangesloten interfaces en dat de CEM hierop moet reageren, de overige interfaces negeren het signaal van de stoel. Als de stoelinterface geen reactie terugkrijgt zet ie zichzelf blijkbaar uit.
Ik heb alleen geen idee of de CEM uberhaupt gaat reageren op de stoelinterface. Alternatief zou zijn om de stoel niet op het canbus systeem van de auto aan te sluiten, maar een antwoord te 'faken' op het broadcast signaal van de stoelinterface. Alleen ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten realiseren.
De stoel staat nu nog in een test opstelling waar de stoel 12V krijgt en de stoelinterface 12V via een geschakelde plus. De canbus bedrading is nog niet aangesloten.
Ik weet ook niet of de auto de canbus bedrading heeft voor de stoel.
Geplaatst: 14.01.2018 - 16:01
door Blade
Ah zo. Ik dacht dat de stoel er al in zat en de originele voedingen werden gebruikt.
Geplaatst: 14.01.2018 - 19:49
door haasje
Dat bevestigd mijn vermoeden dat mijn bijrijdersstoel ook niet op de canbus zit.
Geplaatst: 14.01.2018 - 20:11
door OGA244
Maar goed werkend krijgen lijkt toch n probleem
Geplaatst: 14.01.2018 - 20:33
door Blade
Is de electronica misschien te omzeilen in de stoel? Lijkt mij dat er voor de verstelling alleen weinig electronica nodig is. Voor geheugen wel.
Geplaatst: 14.01.2018 - 20:36
door OGA244
het wordt nooit meer dan half werkend
Geplaatst: 14.01.2018 - 21:08
door haasje
mijn bestuurdersstoel werkt gewoon ondanks dat het niet origineel is, maar dat is een stoel uit een nl auto. Ik zal binnenkort eens kijken of ik de bijrijdersstoel ook op de canbus kan krijgen (aansluiten is het probleem niet) en of hij dan wel goed wil werken.
Geplaatst: 14.01.2018 - 21:10
door OGA244
Wel verstelbaar, maar niet alle functies
Geplaatst: 14.01.2018 - 22:50
door haasje
geheugen werkt (zit in de stoel), alleen geheugen op basis sleutel werkt niet, maar volgens mij was dat uberhaubt geen optie in mijn auto.
Geplaatst: 15.01.2018 - 18:03
door brulkjaer
@haasje,
Nog even voor je nagezocht of de bijrijdersstoel canbus heeft. Als het een NL stoel is zou deze geen canbus nodig hebben. De besturingslogica zit in de unit onder de berijdersstoel. Heeft maar 3 aansluitingen: 1 massa, 2 12V plus en 3 geschakelde plus. Wel even checken of je zekeringen hebt op 6 en 14 (klepje bij bestuurder).
Geplaatst: 15.01.2018 - 19:00
door haasje
De stoel werkt voor de eerder genoemde 38 seconde. De stoel is een engelse bestuurdersstoel.
Geplaatst: 15.01.2018 - 20:03
door brulkjaer
@haasje, Vandaar. Een bestuurdersstoel heeft canbus. Dus in jouw geval zou je de bedrading voor de canbus aansluiting van de bestuurderskant naar jouw stoel moeten trekken.
Geplaatst: 15.01.2018 - 23:04
door brulkjaer
@haasje,
Lag bij jou de canbus bekabeling er al voor de bestuurdersstoel?
Geplaatst: 16.01.2018 - 11:52
door haasje
Om eerlijk te zijn, weet het niet meer, heb deze stoelen een aantal jaar geleden al ingebouwd in een periode dat ik een hoop modificaties aan de auto gedaan heb. Misschien dat ik het nog wel aan de kabels kan zien,maar dan zal het eerst beter weer moeten worden.
Geplaatst: 16.01.2018 - 19:44
door Teebonk
Bij ons was dit ook zo toen ik dezelfde ombouw deed bij een S80 2004
Het was echter wel zo dat als je de deur weer open en dicht deed, de stoel weer opnieuw 30 sec. werkte.
Geheugen functie werkte volgens mij weer niet helemaal ok. De geheugen functie programmeren op de sleutel werkt waarschijnlijk ook niet.
groet, Thijs
Geplaatst: 16.01.2018 - 23:39
door brulkjaer
@Thijs,
Had jij wel de canbus draden ook aangesloten?
