Pagina 1 van 3
fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 17:16
door VOLVO PNS
Hallo, iemand ervaring of wie kan mij advies geven, heb een Volvo V60 R-design, hij maakt voor bij de raam een fluitend geluid, heb alles al met tape afgeplakt, maar blijft fluiten vanaf +/- 90 km per uur, als de ruitenwissers in de bovenste stand staan is het kort weg, ruitenwissers zelf al verwijderd maar dat hielp niet
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 17:36
door Silver_R
Probeer onder het rijden eens allebei je buitenspiegels in te klappen. Denk dat het geluid vd spiegels komt. Is een update voor maar die heeft helaas voor mij niet gewerkt. Succes.
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 18:52
door VOLVO PNS
Dankjewel. Ook dat had ik al geprobeerd. Net nog wezen rijden. Maar. Wat ik vreemd vind is als de ruiten wissers omhoog staan . Dan is het weg. Het komt volgens mij ergens via de grill en dan via de voorruit. Maar geen idee waar. Spiegels in geklapt. Afgeplakt. Voorruit afgeplakt. Motorkap afgeplakt. Niets helpt tot nu toe
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 19:00
door ak34
Als de ruitenwissers omhoog zijn is de luchtstroom anders dan wanneer ze omlaag zijn.
Daarom hoor je op dat moment dat geluid efkes niet.
Hoor je het ook met het raam open?
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 19:08
door VOLVO PNS
Ja.dat is het hem nou net. maar het is geen ruis. Maar echt fluiten. Wordt er gek van. VOLVO zelf weet het ook niet. En als die zoiets moeten onderzoeken. Kost me dat een vermogen .schat ik in.
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 19:11
door VOLVO PNS
Iemand misschien ook ervaring met zijwindschermen. Die had ik ook al besteld maar die passen niet. Raam gaat niet dicht. Waren van. Heeft Volvo wel originele. Kan ze op hun side niet ontdekken ?
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 19:12
door VOLVO PNS
Sorry. Waren van R3
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 19:14
door VOLVO PNS
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 19:15
door VOLVO PNS
Ging iets mis. Met typen. Het waren zijschermen van G3
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 17.01.2018 - 20:53
door ak34
Is er iets gemonteerd aan jouw auto die niet Volvo origineel is? Andere koppen voor de ruitensproeiers, windschermen of spoilers?
Ook geen bagagedragers op het dak of deurrubbers die stuk zijn?
Ik zou het ook zeer vervelend vinden en zoeken tot ik het vind.
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 09:22
door VOLVO PNS
Nee ook dat is het hem niet. Ik wil nog proberen om de r-design stang die van links naar rechts onder de motorkap loopt . Te demonteren. Als dat het niet is . Misschien nog de grill afplakken. Maar daarna zijn mijn opties wel op
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 09:24
door VOLVO PNS
Hoop toch echt dat iemand op de forum. Het probleem herkend en een oplossing met me kan delen
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 11:11
door RoaldH
Het het een facelift model of juist niet?
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 12:28
door VOLVO PNS
Wat bedoel je met facelift model ?
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 14:23
door rona222
Ik heb deze van climair, passen perfect zowel voor als achteraan.....
https://www.winparts.nl/ruiten-toebehor ... 25182.html
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 15:04
door RoaldH
Vanaf zomer 2013 dus zonder de losse led verlichting naast de gril:
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 15:18
door VOLVO PNS
Hij is van okt 2011
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 15:20
door VOLVO PNS
@Rona 222
Dank je ga ik die eens proberen
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 19:03
door VOLVO PNS
R-design stang verwijderd. Nog geen succes.
Ben inmiddels hopeloos. Iemand nog ideeën. Of suggesties...
Re: fluitend geluid
Geplaatst: 18.01.2018 - 21:08
door edraket
zitten de randjes naast het voorraam wel op zijn plek? En de raamsnor van de zijruiten ok? Deze kun je eraf trekken (voorzichtig, gaan snel krom) en wat bijbuigen zodat ze weer goed afsluiten. verder de rubbers goed controleren of er nergens beschadigingen zijn. Als laatste bekijken of de deur wel goed is afgehangen. Is het ineens ontstaan?
