Inhouden en horten bij constante snelheid
Geplaatst: 24.01.2018 - 10:09
door brulkjaer
De laatste tijd heb ik in toenemende mate last van inhouden en horten bij constante snelheid, maar ook bij gas los laten.
Het is zeker niet altijd, maar de frequentie dat het optreedt wordt wel hoger. Het is zowel op LPG als benzine.
Staat van onderhoud:
- bobines zijn een jaar geleden vernieuwd (Bosch)
- bougies zijn een paar maanden geleden vernieuwd (org. Volvo)
- Kleppen hebben de correcte speling
- distributie staat op tijd
- VVT staat correct
- Solenoid van VVT recent verniewd
- LLM een jaar geleden vernieuwd
- Watertemperatuursensor 2 jaar geleden vernieuwd.
- Gasklephuis 1 jaar geleden vernieuwd (org. Volvo, geen revisie-exemplaar)
- Benzine injectoren ultrasoon gereinigd (1 jaar geleden)
Meting tijdens het rijden: lambda varieert van 0,9 -1,0. Tijdens de storing wordt dat 1,27 (te arm mengsel dus).
Inlaat systeem al afgeperst met 0,3 bar (volgens Volvo voorschrift), maar dat brengt niets aan het licht.
Zelf denk ik ondanks het afpersen toch ergens aan een vacuumlek. Maar als er vacuumlek is, moet dat wel erg klein zijn, aangezien bij het afpersen de druk maar weinig zakt. Kan een heel klein vacuumlek al een dergelijke storing veroorzaken?
Uitlezing met Vida levert geen foutmeldingen op.
Pas bij de test: ECM geavanceerd krijg ik 2 meldingen:
"ECM-532D Verzoek om storingslampje door gasklepeenheid. No match"
"ECM-980F Luchtstroom NYS-NV"
Deze test adviseert Volvo overigens pas uit te voeren als de standaardtesten uit Vida niets opgeleverd hebben.
Re: Inhouden en horten bij constante snelheid
Geplaatst: 24.01.2018 - 12:12
door Fredhead
Ik denk aan de luchtmassameter
Geplaatst: 24.01.2018 - 14:44
door brulkjaer
Net even de stekker van de LLM los gehaald. Motor gaat er niet anders van lopen.
Duid dit op een defect?
Geplaatst: 11.03.2018 - 17:59
door Ritchie
Hoi Brulkjaer,
Is inmiddels het probleem opgelost?
Ik heb exact dezelfde klacht.
Hoor het graag
