led stadslichten
Geplaatst: 16.09.2006 - 08:24
door laheije
Dit vond ik in een topic:
Er zit een indicatielampje in het dashboard die moet verklikken of er een defecte lamp in het systeem zit.
Omdat ik ledlampjes als stadslichten wil gaan gebruiken is mijn vraag of dit kan zonder dat de computer aangeeft dat er een lamp defect is, omdat een led minder stroom opneemt dan een lampje.
Is dit ook van toepassing op mijn volvo?
Het is een s40 1.8 van 1999 phase1 dus.
Mvgr. Huub
Geplaatst: 16.09.2006 - 10:47
door meerarno
Volgens mij is dat indicatielampje alleen voor de remlichten. Die gaat uit zodra je de rem intrapt.
Geplaatst: 16.09.2006 - 11:09
door laheije
Ik heb nog nooit dit indicatielampje zien branden, dus zit het er waarschijnlijk niet in.(Dit was wel het geval bij mijn vorige 440 en 460)
Mijn vraag is eigenlijk of de computer aangeeft of er een lamp defect is omdat een led minder stroom verbruikt.
Mvgr. Huub
Geplaatst: 16.09.2006 - 11:11
door Ben
Als je start gaat het lampje aan.
Als je op de rem trapt gaat hij uit.
Blijft het lampje aan, dan is er ergens een lampje stuk.
Geplaatst: 16.09.2006 - 11:21
door laheije
Mvgr. Huub
Geplaatst: 16.09.2006 - 11:46
door corhog
volgens mij niet.De computer vergelijkt het stroomverbruik van links en rechts en als daar een verschil in zit bijft het lampje branden.
Geplaatst: 16.09.2006 - 11:52
door laheije
Nogmaals:
Of zou het zo zijn dat het indicatielampje defcet is?
Mvgr. Huub
Geplaatst: 16.09.2006 - 11:58
door corhog
Maak eens een remlicht los om te checken
Geplaatst: 16.09.2006 - 12:05
door corhog
Bij de weg,ik heb wel zo`n werkend controlelampje en ledstadslichten gemonteerd maar geen foutmeldingen.Ik heb de orginele H4 lampen vervangen door 100w H7 lampen en geen foutmelding.Als je links en rechts identiek houd mogen er geen foutmeldingen van komen.Let dus ook op als je een aanhanger hebt moet ook de verlichting gescheiden zijn.
Re: led stadslichten
Geplaatst: 16.09.2006 - 12:30
door V40zzy
laheije schreef:Dit vond ik in een topic:
Mvgr. Huub
Ik heb in mijn phase 1, ook led stadslichten en dit geeft absoluut geen problemen.
Geplaatst: 16.09.2006 - 12:54
door laheije
Kijk hier kan ik wat mee, allemaal bedankt voor het meedenken.
Mvgr. Huub
Geplaatst: 16.09.2006 - 13:38
door marcelg
kan volgens mij alleen problemen geven als je je remlichten door leds vervangt. de detectie werkt volgens mij niet door verschil meting maar door weerstands meting.
Geplaatst: 16.09.2006 - 17:27
door corhog
Hoe zit het dan met een aanhanger met ev dubbele verlichting?Dan zou je dus ook storingsmelding moeten krijgen.
Geplaatst: 16.09.2006 - 21:23
door joost
Ik heb inmiddels al twee keer bij toeval ontdekt dat er een achterlamp defect was, daarvoor ging er geen lampje branden op het dashboard.
Joost.
Geplaatst: 23.09.2006 - 01:42
door danny V40
het lampje op je instrumentenpaneel is voor je REMLICHTEN.
NIET voor je andere verlichting
Geplaatst: 23.09.2006 - 08:24
door zwolly
laatst stond ik bij de stoplichten en iemand attendeerde me erop dat ik geen remlichten had, geen lampje op het dashboard brande, bleek de zekering door te zijn.
ook hoef ik niet op de rem te trappen na het starten opdat het lampje uit zou gaan , deze gaat vanzelf weer uit na het starten.. was wel anders bij me ph1 , hier moest ik wel op de rem trappen om die te doven.
Geplaatst: 23.09.2006 - 08:33
door Remon
@zwolly
Dat had ik in mijn 440 ook. Daar maakte ik altijd een sport van om het lampje zo lang mogelijk te laten branden.
Geplaatst: 02.10.2006 - 00:15
door Barry (Grillmeister)
En zijn hier al foto's van?
groet Barry
