foutcode
Geplaatst: 20.02.2005 - 00:11
door exhonda
Weet iemand wat foutcode 262A inhoud bij een V70R AWD. :roll:
Geplaatst: 20.02.2005 - 10:29
door CeeBee
Motorstoring , absstoring ,aircostoring?
Waar komt de code vandaan?
Geplaatst: 20.02.2005 - 21:20
door exhonda
Engine lampje brand, bij uitlezen geeft deze fout code 262A. Dealer heeft 2 lambda sondes en 2 kabel boompjes vervangen.Maar geen resultaat.
Geplaatst: 21.02.2005 - 16:33
door v40jlt4
Het enige dat ik kan vinden in OBD code 262:
P0262 Cyl.1 Injector Circuit High Input/Short to B+
Geplaatst: 21.02.2005 - 23:04
door exhonda
v40jlt4 schreef:Het enige dat ik kan vinden in OBD code 262:
Bedankt voor je reactie ik zal het even door geven.
Geplaatst: 22.02.2005 - 14:06
door exhonda
Het probleem is waarschijnlijk een :faulty air mass meter.Kijk ook op
www.vvspy.com . onder :Check engine warning v70 awd myoo
Geplaatst: 24.07.2005 - 18:05
door mura
Er zijn gevallen gerapporteerd over herhaaldelijke ECM foutcodes die in de richting van de brandstofregeling of de lambdasonde wijzen. Het vervangen van de lambdasonde en het resetten van de brandstofregeling helpen slechts tijdelijk.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de hoofdoorzaak een beschadigde kabelboom van de lambdasonde is. Op de verse luchtslang, tussen het luchtfilter en de turbo, zit een voorverwarmde nippel voor de carterventilatie. Hieruit kan olie lekken die de
kabelboom van de lambdasonde kan beschadigen, waardoor verschillende
foutcodes voor de ECM kunnen worden opgeslagen zoals: 280A, 260A, 261A, 262A,
2A1A....
De enige remedie tot nu toe was het vervangen van de lambdasonde en de
kabelboom, maar er zijn al verschillende herhalingsreparaties gerapporteerd.
