stotteren koude motor
Geplaatst: 08.02.2018 - 22:34
Heb met mijn S80 (2008- 170K) het volgende probleem:
Als ik start draait de motor heel even op een verhoogd toerental (1500 rpm) om vervolgens na 10/15 seconden terug te zakken naar 600/700 rpm en te gaan stotteren, loopt gewoon niet mooi. Soms gaat het engine lampje dan branden en komen er de volgende codes voor: (dit wisselt, maar P0305 zit er vaak in)
P0305, P0001, P0103 en P0500
Ivm misfire heb ik de bougies vervangen en bobine nr 5.
Ivm P0103 heb ik de luchtmassameter vervangen en luchtfilter.
Dezelfde codes blijven terug komen in wisselende frequentie. Soms ook een tijdje geen codes.
Als de motor warm wordt stopt het haperen en loopt tie als een trein (ook 600/700 rpm).
Probleem lijkt aan een koude motor gerelateerd.
Heeft iemand een idee waar ik verder kan zoeken ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr Rob
Gr Rob
