Middenarmsteun achterbank demonteren en repareren
Geplaatst: 12.02.2018 - 15:21
door jpwg001
Hallo allemaal,
Zoals te zien op de foto moet mijn armsteun gerepareerd worden. Twee vragen;
hoe demonteer ik de armsteun? Heeft er iemand een handleiding?
hoe maak ik de armsteun open, zodat ik de bekleding los kan halen? De naden zijn losgescheurd en kunnen gestikt worden.
Ik hoop dat er een antwoord komt. Bij voorbaat dank.
Re: Middenarmsteun achterbank demonteren en repareren
Geplaatst: 15.02.2018 - 16:26
door Buurtje
Jammer/vervelend dat er geen antwoord komt (géén verwijt). Ik kan ook niets terugvinden hierover in andere topics.
Als ik me niet vergis, zit er weinig gevoelige elektronica/airbags in de achterbank, dus zal het een kwestie zijn van op zoek naar losklikbare/-wrikbare delen en schroeven.
En het sticken? Laat je dan door een autobekledingsbedrijf doen? Die hebben vast ook kennis over het demonteren. Als zij sticken en jij met behulp van hun kennis het voorwerk doet, hoeft de rekening ook niet hoog te zijn denk ik
Geplaatst: 15.02.2018 - 20:36
door jpwg001
Ik denk dat mijn moeder het stikwerk wel kan doen. Het gaat om 3 á 4 cm. Ik ga maar eens beginnen met die 2 zichtbare torx-schroeven. Eens kijken wat dat me brengt. Bedankt voor jouw reactie.
Geplaatst: 15.02.2018 - 21:47
door V70/2.4D/2003
Heel simpel, gewoon even logisch denken en zoeken waar de schroeven en bouten zitten. En die zitten er, die handel is er in Göteborg immers ook in geschroefd.
Geplaatst: 20.02.2018 - 22:32
door brulkjaer
Heel simpel los te halen: klap de steun uit, en je vind links en rechts een bout. Als je die verwijderd hebt, kan je door de armsteun iets te kantelen deze zo uit nemen.
Geplaatst: 21.02.2018 - 10:01
door jpwg001
Top. Dat gaat lukken. Is er iemand die vervolgens een idee heeft hoe ik de bekleding er af kan halen?
