Dashboardkastje verder openen. Hoe?
Geplaatst: 17.02.2018 - 09:21
door Frumpy
Hallo Volvo liefhebbers,
Helaas heb ik het dashboardkastje van mijn S80 te vol gemaakt, waardoor er wat spullen in de ruimte achter het kastje zijn gevallen.
Is er een mogelijkheid om de klep verder te openen zodat je in de ruimte erachter kunt kijken of voelen? Vraag eerst liever advies voordat ik een of ander kunststof deel sloop.
Iemand ervaring hiermee? Alvast bedankt.
Re: Dashboardkastje verder openen. Hoe?
Geplaatst: 19.02.2018 - 00:32
door Frumpy
Niemand een keer hetzelfde meegemaakt?
Geplaatst: 19.02.2018 - 09:46
door Ben
Losschroeven ?
Geplaatst: 19.02.2018 - 11:17
door trondheim
Weet niet of het op dezelfde manier gaat als bij een S60, maar om je een idee te geven:
Geplaatst: 19.02.2018 - 17:45
door Hansout
Een kinderhandje te hulp roepen :D
Geplaatst: 19.02.2018 - 19:47
door haasje
systeem is hetzelfde als bij een s60, er zit alleen een demper tussen. Deze kun je losdraaien als je het kastje naar beneden kanteld (je ziet in het filmpje het bevestigingspunt zitten aan de rechterkant.
Geplaatst: 20.02.2018 - 12:58
door trondheim
haasje schreef: systeem is hetzelfde als bij een s60, er zit alleen een demper tussen. Deze kun je losdraaien als je het kastje naar beneden kanteld (je ziet in het filmpje het bevestigingspunt zitten aan de rechterkant.
Ja klopt, ook bij mij(n S60) zit er een demper in die sleuf met een touwtje. Die zorgt dat de klep langzaam opent.
Geplaatst: 20.02.2018 - 14:12
door haasje
Bij een S80 zit hij vastgeschroefd aan die uitstekende pin aan de rechterzijkant.
Geplaatst: 23.02.2018 - 16:13
door Frumpy
Mooi, zal morgen eens voorzichtig kijken of het lukt. Allemaal bedankt voor de reacties.
