Pagina 1 van 3
Advies bij aankoop type XC90 Diesel
Geplaatst: 20.02.2018 - 22:44
door riffii
Hallo allemaal,
Ik heb sinds de nieuwe aanwinst in ons gezin met pijn in mijn hart afscheid genomen van mijn s60 d5.
Mijn werkpaard heeft ons 3 jaar gediend en dik 140 dkm vervoerd met alle plezier.
De opvolger zoek ik binnen de volvo familie en zal de XC90 gaan worden.
Ben Zeer tevreden over mijn S60 en wil daarom ook blijven bij de 2.4D D5 motor met autm bak.
Wat mij we opviel na wat speurwerk is dat er een kwalitatief verschil blijkt tussen de 2004-2005 modelen (zwarte afdekkap op motor) en de 2006+ modellen (met grijs afdekkap op motor).
Klopt het verhaal dat de diesels uit 2004-2005 duurZamer zijn dan de nieuwere ? Of is dit gewoon bla ?
Hoop dat iemand mij hierin goed kan adviseren met onderbouwing.
Ben al links en rechts al aan het kijken naar een xc90 en moet van de bazin uitkijken naar de 7 zits variant.
Dit om de kids op te delen als Ze vervelend doen.
Mijn concrete vraag is of de 3e zitrij alsnog later in te bouwen is in een 5zitter varriant?
Ik zie de reactie graag tegemoet zodat ik gericht kan zoeken.
Re: Advies bij aankoop type XC90 Diesel
Geplaatst: 21.02.2018 - 08:49
door Gouwe
In Nederland zijn nagenoeg alle XC90's geleverd als 7 zitter. Een 5 zitter is meestal import .
Volgens mij is het niet mogelijk om een 5 zitter om te bouwen.
Vanaf MY2007 is de XC90 met een 185PK motor geleverd. Enige zwakke punt van die motor t.o.v. de 163PK uitvoering is de wervelklep. Heb er zelf 4 jaar mee gereden en vond het een prima combinatie met een gemiddeld verbruik van 1:13.
Succes met zoeken.
Geplaatst: 21.02.2018 - 11:32
door passenger
Ik kan me vergissen, maar in de basis is er heel weinig fundamenteel veranderd aan het (vijfcilinder) D5 blok door de jaren heen, alleen de techniek eromheen met turbo's en dergelijke. Ik ken ze als uiterst betrouwbaar, gebouwd op 6-7 ton, mits ze kilometers mogen maken. Het blok van mijn XC70 uit 2005 (185 pk) kreeg allerhande kuren (roetfilter, stevig olieverbruik onder meer), omdat er gewoon te weinig en vooral te korte afstanden mee gereden werden. Blok is geheel gereviseerd en weer in topvorm rond 4 ton naar schoonouders gegaan. Ik heb in mijn huiswerk naar de huidige wagen niets kunnen vinden dat op verschillen duidde.
De huidige XC90 is wat dat betreft een aanrader, verbruik is uiteraard hoger (1:10 op autobahn) dan bij een kleinere, maar da's een keuze. Het ding weegt niet voor niets bijna 2,5 ton. Formaat is wel een puntje, hoe fijn en extreem ontspannen het ook rijdt, parkeren is er gewoon k*t mee. Al is ook dat een luxeprobleem. Parkeersensoren voor (niet standaard) en achter (meestal standaard?) zijn wel aan te raden, draaicirkel is ook al immens.
5 vs 7-zitter: 5-zitters komen niet vaak voor, het zijn er meestal 7. Is niet achteraf in te bouwen, wel heel erg netjes weggewerkt als weggeklapt, er kunnen zelfs niet al te grote volwassenen op die 3e rij. Puntje van aandacht bij die 3e rij, heeft geen airco, tenzij dit als optie is bijgenomen, niet achteraf toe te voegen. Kan bij warmte puntje zijn, zichtbaar als knopje raar-AC op middenconsole of (vrijwel) standaard aan Executive-uitvoering. Deze kun je herkennen aan zilveren XC90 schildje op de c-stijl. Ze worden regelmatig 'vals' aangeboden op de 2ehandssites, wel benaming vermeld, maar toch niet die uitvoering. voorbeeldje
Pluspuntje van de Executive verder is hoogpolig tapijt (heerlijk in de zomer O-) ), verwarmde stoelen op 2e rij, (meestal) Premium Audio, (vaak) standkachel en de genoemde airco. Bluetooth voor telefoon kun je ook op letten, in de mijne uit 2011 zit dit standaard, inclusief audiostreaming. Bij oudere types moet je dat vaak ondervangen met oplossing van bv. Volvotech, extra kastje + Parrot carkit.
[edit]typo's en linkje van foute Executive[/edit]
Geplaatst: 21.02.2018 - 17:59
door Hanegem
Ik heb zelf via Gaspedaal gezocht en daar veel potentiële XC90's gezien. Eerste check altijd het kenteken bij de RDW. Daarnaast ook op Marktplaats gekeken en daar uiteindelijk mijn auto gevonden.
Geplaatst: 21.02.2018 - 21:24
door riffii
Gouwe schreef: In Nederland zijn nagenoeg alle XC90's geleverd als 7 zitter. Een 5 zitter is meestal import .
Succes met zoeken.
Dat is inderdaad een van de verschillen. Daarnaast hebben de modeljaar 2006 een reeks motoren slechte klepstoters ingebouwd gekregen. Als hier problemen mee zijn is dit te merken aan een tikkende kleppentrein en het "vissersbootgeluid".
Deze dingetjes hebben me beetje angstig gemaakt voor dit bouwjaar.
Maar aan de ander kant blijft t gewoon geluk ook, als ie gewoon bagger onderhouden is maakt t niet uit van wek jaar de wagen is.
Ik zal mijn ogen ook eens openhouden voor de 2006-2007 modellen.
Geplaatst: 21.02.2018 - 21:34
door riffii
passenger schreef: Ik kan me vergissen, maar in de basis is er heel weinig fundamenteel veranderd aan het (vijfcilinder) D5 blok door de jaren heen, alleen de techniek eromheen met turbo's en dergelijke. Ik ken ze als uiterst betrouwbaar, gebouwd op 6-7 ton, mits ze kilometers mogen maken. Het blok van mijn XC70 uit 2005 (185 pk) kreeg allerhande kuren (roetfilter, stevig olieverbruik onder meer), omdat er gewoon te weinig en vooral te korte afstanden mee gereden werden. Blok is geheel gereviseerd en weer in topvorm rond 4 ton naar schoonouders gegaan. Ik heb in mijn huiswerk naar de huidige wagen niets kunnen vinden dat op verschillen duidde.
Dank je voor je reactie. Moet wel aangeven dat ik de nieuwere modellen veel mooier vind.
Budgetair kan ik me gewoon niet meer veroorloven dan een model uit 2004-2007 op dit moment.
Ik zal eens kijken of ik in mijn vijvertje er 1 kan vinden in executive uitvoering.
Ben serieus aan het overwegen over een import met weinig km’s uit Duitsland of Belgie, vandaar mijn vraag over de 3e zitrij. Daar kom ik toch regelmatig auto’s tegen die as 5 zitter geleverd zijn.
Over het importeren zijn ook weer veel verschillende meningen.
Grootste angst is altijd dat auto moeilijk verkocht word omdat het een import auto is... waarom is mij eigenlijk niet duidelijk.
Ik rijd dagelijks 140km woon-werk verkeer dus ik kom wel aan de snelweg km’s.
Ben ook van plan net zoals met mijn S60 om de auto te chippen. Dit resulteerde bij mijn S60 in sowieso lekkere pk verhoging van ca 40pk . Meest tevreden was ik over het verbruik, op vakantie reed ik met gezin + volle dakkoffer 130 km/u op spaanse snelweg & cruise control en tike BC 4,9 /100 aan.
Iets wat mijn S60 voorheen dus nooit haalde
Geplaatst: 21.02.2018 - 22:40
door passenger
Ik heb de mijne bij een handelaar uit Duitsland gehaald, in België betaal je geen BPM, je betaalt alleen 'standaard' inschrijvingsbelasting, die valt tov Nederland redelijk mee. Ik heb er redelijk geluk mee gehad, was 23k voor een Executive uit 2011 met 130 k op de teller, geen gezeur behalve de te verwachten onderdelen als banden en remschijven.
Ik geloof dat vanaf MY06 (kan jaartje mis zitten) de Geartronic naar 6 versnellingen ging, let daar misschien ook op.
En het dagelijks genot van zo'n tank... :-) :whistle: :-)
Geplaatst: 23.02.2018 - 13:14
door Gouwe
riffii schreef: Over het importeren zijn ook weer veel verschillende meningen.
De mijne kwam uit Luxemburg, geen enkel probleem met de verkoop gehad. Belangrijkste voor mij is dat de hele documentatie op orde zodat ik kan controleren dat er geen gat in de kilometrage zit.
Als er al sprake zou zijn van extra afschrijving is die m.i. te verwaarlozen als je er meerdere jaren mee rijdt. Bovendien scheelde het mij 7K (20 of 27K) in vergelijking met mijn dealer.
Geplaatst: 23.02.2018 - 13:42
door OGA244
Import is geen terugvindbare concrete/NAP historie, dat drukt de prijs inderdaad.
Ombouw van 5 naar 7 zitter is uitgesloten
Geplaatst: 23.02.2018 - 19:40
door Benno123
Ik zou dan zoeken naar een euro3 uitvoering, die motor s toch beter dan de latere 4 modellen. Ik heb een 2005 xc90 D5, rijdt super, wel een grote tank om mee in de stad te zitten maar op de weg erg fijn. Goed geluid en genoeg comfort om tank na tank leeg te rijden. De zevenzitters hebben vaak wel problemen mt het uit en inklappen van de derde zitrij. Kleine mankementjes maar wel irritant als je het vaak gebruikt
Benno
Geplaatst: 23.02.2018 - 20:29
door 4wielen
Euro 3? Kun je binnenkort geen stad meer in!
Geplaatst: 24.02.2018 - 10:54
door BasG
OGA244 schreef: Import is geen terugvindbare concrete/NAP historie, dat drukt de prijs inderdaad.
Daarom is een sluitende historie belangrijk, het liefst met facturen dan weet je het zeker. Bovendien speelt dit issue een steeds kleinere rol als de auto wat ouder is en daar gaat hier volgens mij om.
Geplaatst: 24.02.2018 - 16:07
door Gouwe
Benno123 schreef: .......De zevenzitters hebben vaak wel problemen mt het uit en inklappen van de derde zitrij. Kleine mankementjes maar wel irritant als je het vaak gebruikt
Benno
Zoals? Ik heb er nooit maar dan ook nooit problemen mee gehad (en met 4 kids heb ik de derde rij vaak gebruikt en altijd na gebruik weer terug geklapt).
Geplaatst: 24.02.2018 - 16:09
door Gouwe
Eens, is ook mijn ervaring.
Ik laat eerder een Nederlandse auto met NAP maar zonder sluitende administratie of onderhouden bij beun de haas eerder staan dan een import met alle papieren en dealer onderhouden.
Geplaatst: 25.02.2018 - 06:54
door Plein69
Over diesel uitvoeringen kan ik je niks zeggen
In juni 2006 heeft men een facelift doorgevoerd op de XC90.
BJ06 = MY07
Vida zal hem dan ook herkennen als bouwjaar 2007.
Alle grove plastic delen aan de buitenzijde zijn dan mee gespoten.
Richtingaanwijzers zijn verplaatst van schutbord naar de spiegels. Achterlicht units zijn veranderd.
In het interieur heeft men zelfde kleuren en bediening van de V70 (My 2004) in gebruik genomen.
En zo zijn er na 2006 nog meer modificaties doorgevoerd.
Ten aanzien van inrichting worden een aantal dingen vermeld die niet helemaal juist zijn.
5 seater is gewoon te bestellen geweest bij de dealer. Mijne is origineel met 5 stoelen geleverd door Volvo Rotterdam.
Die weegt ook minder in de wegenbelasting.
Een 5 seater is gewoon om te bouwen naar 7 persoons uitvoering.
Al 1 keer uitgebouwd en 1 keer ingebouwd in een 5 seater.
Is bij Volvo een modulair systeem. De achterbak van de 7 persoons is gelijk aan de 5 persoons.
Je hebt 2 stoelen, afdekmateriaal met gordel en andere zijwanden nodig.
Desgewenst zou je ook de passagiers airco kunnen overzetten.
Ga je voor een import XC90 uit de USA.
Kijk dan ook even aan de onderkant van de auto.
In Noord Amerika is de XC90 standaard geleverd als frontwheel drive en was de 4X4 een optie.
Geplaatst: 25.02.2018 - 08:03
door OGA244
Dat simpel ombouwen naar een 7 zitter is niet waar, het inflatable curtain is bij n 5 zitter anders (korter) de gordels zijn niet met gordelspanners in te bouwen, bodemdeel wijkt ook af en de 2e zitrij is niet verschuifbaar, zodat veilig achter inkomen een dingetje wordt, de typegoedkeuring gaat ook heel zeker niet goed komen.
Geplaatst: 03.03.2018 - 19:39
door Benno123
Benno
toen ik naar mijn XC90 aan het kijken was heb ik een vijftal XC's gezien. Van die vijf hadden er drie problemen met in en uitvouwen van de achterste zitrij.
Geplaatst: 04.03.2018 - 08:29
door Gouwe
OK en wat voor problemen dan precies?
Geplaatst: 04.03.2018 - 08:34
door OGA244
Herken ik ook niet, heb er best n paar zien passeren
Geplaatst: 06.03.2018 - 23:06
door Benno123
Gouwe schreef: OK en wat voor problemen dan precies?
Als de Zitting ingeschoven wordt moet die de leuning op een gegeven moment vrijgeven door tegen een lipje of haakje te drukken. Bij alle exmplaren waren daar problemen mee en moest je met de hand helpen onder de zitting.
