Veranderen van bandenmaat
Geplaatst: 24.02.2018 - 11:54
door Marcnij
Ik rij met mijn C70 momenteel in de zomer op 235/45 R17 en in de winter op 215/55 R16
Ik vind de auto op de winterbanden prettiger rijden, minder last van spoorvorming.
Daarom overweeg ik om op de zomer wielen ook naar 215 breedte te gaan (215/50 R17)
Op dit moment zijn 2 banden van de zomerset aan vervanging toe.
Is het toegestaan of aan te raden om deze in fases te vervangen (nu 2 en later de andere 2)?
Zo ja, maakt het dan nog uit welke breedte op welke as?
Volgens mijn wisselschema, (om cuppen te voorkomen) moeten de nu nog goede banden naar voor, en zouden er achter nieuwe op komen.
Re: Veranderen van bandenmaat
Geplaatst: 25.02.2018 - 10:16
door MartijnAbel
Dat kun je gewoon per as doen, dat is geen probleem.
Ik zou de meest smalle banden aan de voorzijde monteren.
Ik heb het zelf ook, ben van 235 naar 225 breed gegaan aan de voorzijde, de achterzijde komt nog
Geplaatst: 25.02.2018 - 17:39
door Snipes@fryslan
In dit geval misschien een afwijking ivm de hoogte en rolomtrek ?
Dit omdat je van 45 naar 50 gaat. Minimaal verschil en je kan het uitrekenen, zijn wel rekenvoorbeeldjes van te vinden.
Geplaatst: 25.02.2018 - 18:05
door Marcnij
Snipes@fryslan schreef: In dit geval misschien een afwijking ivm de hoogte en rolomtrek ?
Hoogte aanduiding is een percentage van de breedte.
Om een (zo goed als) gelijke omtrek te houden moet je bij een bredere band dus een lager percentage hebben.
In dit geval: 235x45%=105,75 en 215x50%=107,5. Dat is een verschil van 1,6%
Daar maak ik mij niet druk om.
Het zijn overigens allemaal door Volvo voorgeschreven bandenmaten voor mijn auto, dus ga ik er van uit dat dat allemaal binnen de marges is. De bandenkeuze op zich is dan ook niet mijn vraag.
Het gaat mij om het hebben van verschillende breedtes op voor en achter as, en welke waar op te leggen.
Geplaatst: 06.05.2018 - 01:46
door PcDealer
Volgens mijn S60 I handleiding moeten de beste banden op de achteras.
Geplaatst: 06.05.2018 - 10:09
door AndreS60R
Dat klopt ook wel, maar is in de zomer van minder belang. Daarnaast ziet het er niet uit als je voor brede, plattere banden hebt dan achter. Dus voor de nieuwe smallere banden en achter de bredere plattere banden. De achterbanden lekker oprijden en dan ook overgaan op de smallere.
Geplaatst: 06.05.2018 - 20:18
door Marcnij
Band wordt niet minder plat hoor. De hoogtemaat is een percentage van de breedte. Scheelt maar 3,5mm
Vanaf de zijkant gezien zul je het verschil waarschijnlijk niet zien.
Geplaatst: 12.05.2018 - 16:50
door AndreS60R
Had even niet begrepen dat je op 17 inch bleef rijden. Dan verandert er inderdaad helemaal niets,enkel dat de band smaller wordt.
