Welke accu in een 2.0D
Geplaatst: 26.02.2018 - 14:09
door Scaniafan
Afgelopen weekend heb de tyraps die de accu van de 2.0d op z'n plaats hielden vervangen door een originele accubeugel. Nu snap ik ook waarom dat de tyraps er zaten en geen beugel, de accu die erin staat is (fysiek) te klein.
Er staat nu een Berga Power-Block PB-No 4 in, 80Ah met afmetingen (lxbxh in mm) 315 x 175 x 175. Deze steekt een ruime cm onder de beugel.
Ik denk dat er een accu met afmetingen 315 x 175 x 190 in moet. Kan iemand dat bevestigen?
Re: Welke accu in een 2.0D
Geplaatst: 26.02.2018 - 15:13
door edraket
Als je exact aangeeft welke auto, bouwjaar enz. Hier kun je nl niet zoveel mee.
Geplaatst: 26.02.2018 - 15:32
door Scaniafan
Ik dacht dat alle 2.0d dezelfde accu zouden hebben... Gaat over een V50 2.0d automaat 2009. Kenteken geeft een accu zoals er nu in staat maar die is simpelweg te klein.
Geplaatst: 26.02.2018 - 17:05
door Jelmer de Jong
De accu die je zoekt heeft inderdaad die afmetingen. Nu zit er iets in met het formaat wat bij de kleinere benzine modellen zonder al te veel electrische accesoires hoort. Kan best zijn dat jouw huidige accu beter presteert dan de originele volvo unit, maar daar heb je weinig aan als het niet past. Je kan de accu vervangen door eentje van 315 x 175 x 190 (80Ah, 700CCA) of de beugel vervangen als jouw hudige accu hetzelfde presteert en nog in prima conditie is. 8676469 is het nummer van de kleine beugel,
https://autobaterie.heureka.cz/volvo-12 ... -30659799/#
Geplaatst: 27.02.2018 - 07:49
door Scaniafan
Ik hou de auto liefst zo origineel mogelijk. Ik heb op basis van jouw advies een andere accu besteld. Vanmiddag ophalen en van de week monteren, dan is de auto helemaal klaar voor de Belgische keuring.
Bedankt!
