Het zoveelste nieuwe Xenon topic, meedraaiende koplampen
Geplaatst: 11.03.2018 - 17:37
door Robertehv
Ik heb de zoekfunctie uitgebreid gebruikt maar vind geen antwoord op de vraag of het vervangen van meedraaiende xenon's hetzelfde gaat als de niet meedraaiende variant.
Iemand die ervaring al en bereid die te delen?
Re: Het zoveelste nieuwe Xenon topic, meedraaiende koplampen
Geplaatst: 11.03.2018 - 18:10
door diesel01
Om welk type Volvo gaat het?
Geplaatst: 11.03.2018 - 19:46
door Robertehv
Sorry, had ik erbij moeten zetten.
XC90 V8 Executive MY 2007
Geplaatst: 11.03.2018 - 20:42
door diesel01
Indien er niet veel ruimte is achter de koplampen dan werkt het prettig dat de koplamp eruit is.
Voorzover ik weet heb je een D1S lamp nodig en zit er een zwarte ring die de lamp vast zet, deze draai je een halve slag naar beneden, je kunt dan de lamp uitnemen nadat je het stekkertje hebt los getrokken.
Ik heb uitstekende ervaringen met lichtex.de type Xtreme vision van Philips.
https://www.lichtex.de/philips-d1s-8541 ... /a-854158/
Geplaatst: 11.03.2018 - 21:25
door Blade
En bij een xc90 is die er binnen 10sec uit (mazzelaar)
Geplaatst: 11.03.2018 - 22:38
door Robertehv
Dus geen andere procedure dan bij gefixeerde koplampen?
Geplaatst: 12.03.2018 - 13:27
door Nomad
diesel01 schreef: Ik heb uitstekende ervaringen met lichtex.de type Xtreme vision van Philips.
Ik heb daar ook mijn D1S besteld en kreeg ondanks de hologrammen toch neppers geleverd. Hebben het nog geen 3 jaar volgehouden.
Geplaatst: 12.03.2018 - 13:28
door diesel01
Die van mij zitten er inmiddels 4 jaar in en zijn getest door Philips NL, het bleek ondanks de prijs toch de real deal te zijn.
en de lenzen van binnen schoonmaken?
Geplaatst: 13.03.2018 - 23:05
door Robertehv
Ik heb het vermoeden dat de lenzen aan de binnenkant van het "katteoog" misschien ook wat mistig zijn.
Hoe ver komt het glas van de lens naar het buitenste glas van de koplamp toe, kan deze methode uit het filmpje worden gebruikt?
Binnenkant koplamp schoonmaken met magneethulp.
Geplaatst: 14.03.2018 - 21:11
door Forrest
Hier ook net de Philips lampen van Lichtex binnen. Zijn ook originele lampen.
Hoe heb je geconstateerd dat het geen echte zijn @Nomad
