Diesel gemengd met biodiesel
Geplaatst: 12.03.2018 - 21:27
door komer
Bij een tankbeurt laatst in Duitsland, stond op de pomp vermeld er bij de diesel biodiesel gemengd zat.
Nu vraag ik me af of de motor hier tegen kan. (V40 D3 2013).
Ik ben op internet aan het zoeken geweest maar kan hier eigenlijk niets van Volvo over vinden.
Kom wel veel termen als B5, B10, zelfs B100 ( blijkbaar volledig bio) tegen, maar niets van Volvo over wat er nu in mag.
Wie heeft meer info of weet waar ik daar meer over kan vinden?
(Heb trouwens geen verschil in het rijden met deze brandstof ondervonden)
Re: Diesel gemengd met biodiesel
Geplaatst: 12.03.2018 - 22:38
door Blade
In (bijna) elke brandstof aan de pomp zit bio bij gemengd. Ook in NL. Niks mis mee.
Het gaat vooral om de percentages. Bij de normale brandstoffen is dat ik dacht max 5%
De zogenaamde benzine flexfuels, veel geleverd in zweden, kunnen op 100% bio rijden. De diverse componenten in de auto zijn daar op aangepast.
Geplaatst: 12.03.2018 - 23:06
door Frederik Welvaert
Ik dacht dat de flexifuels maar tot E85 gaan, maar dat geheel terzijde.
Alle brandstoffen bevatten tegenwoordig biobrandstof, Europese verplichting. Alleen moet dat niet zo vermeld worden bij percentages tot maximaal 5 %. Zo bevatten de gewone Euro 95 en super 98 allebei maximaal 5 % bio-ethanol. Hoeveel exact, dat weet je nooit.
De E10 benzine is dan weer de klassieke euro 95, met maximaal 10 % bio-ethanol. In Belgiƫ is intussen geen klassieke 95 meer te krijgen, die is volledig vervangen door E10, wie dat niet wil moet dus 98 tanken, maar ook die bevat dus (maximaal 5 %) bio.
Ik vermoed dat het met diesel een beetje hetzelfde verhaal is, onder een bepaald percentage weet je van niks, mengen ze er meer biodiesel in moeten ze het ook zo vermelden.
Geplaatst: 03.11.2018 - 18:58
door Doc R
Biodiesel is het resultaat van zwavel arm maken en bijmenging als gevolg van overheidsbeleid.
Bij regelmatig een tankje opstoken en niet tanken bij een weinig gebruikte pomp is er niet zoveel aan de hand.
Probleem van het nieuwe mengsel is meer vocht aantrekken en bacteriegroei op de grens van diesel met de condensfilm. Deze bacteriegroei veroorzaakt slijm met dichtslibbende filters tot gevolg.
Probleem treed regelmatig op bij de pleziervaart.
Meer weten:
http://www.skvloot.nl/wp-content/upload ... 202014.pdf
http://www.bootcoachbob.nl/kennisbank/c ... lossingen/
Maw, auto niet lang stil laten staan, of een biocide toevoegen. :sick:
Geplaatst: 24.12.2018 - 11:20
door Bover
het is sowieso verstandig om brabdstof filter extra mee te pakken.
Om de 60.000km is veel te lang. Ik doe elk jaar ( 30.000km momenteel) een nieuw brandstoffilter.
Daar doe je de injectoren ook plezier mee 8-)
Geplaatst: 24.12.2018 - 14:05
door Schorpioen
Frederik Welvaert schreef: Alle brandstoffen bevatten tegenwoordig biobrandstof, Europese verplichting. Alleen moet dat niet zo vermeld worden bij percentages tot maximaal 5 %. Zo bevatten de gewone Euro 95 en super 98 allebei maximaal 5 % bio-ethanol. Hoeveel exact, dat weet je nooit.
Er zit meer in dan je denkt. Momenteel is het 8,5% en moet in 2020 zelfs 10% zijn.
Stap voor stap meer Biobrandstof in benzine en diesel
Geplaatst: 24.12.2018 - 14:12
door Schorpioen
Doc R schreef: Biodiesel is het resultaat van zwavel arm maken en bijmenging als gevolg van overheidsbeleid.
Meer weten:
Hebben we in de truckwereld al jaren last van.
Retour brandstof komt warm terug in de brandstoftank en het aanwezige vocht condenseert tegen de koude tankwanden.
Vocht zakt naar beneden en op de grens vocht / diesel komt de bacterie groei goed op gang.
De uitwerpselen van de bacterie vormt een drab welke in het brandstofsysteem terecht komt en het filter verstopt raakt.
Heb je daar eenmaal last van zit er niets anders op dan de brandstoftank goed te spoelen en vullen met schone brandstof, brandstof systeem met een speciale reiniger goed spoelen en enkele malen biocide toevoegen. (Wat de gevolgen voor het milieu door de verbrande biocide zijn is nog niet bekend. )
Voorkomen is beter dan genezen. Brandstoftank niet leeg rijden maar zo vol mogelijk houden.
