Pagina 1 van 2
Pandora velgen 17"
Geplaatst: 17.03.2018 - 21:30
door Rsn
Heb deze week setje originele Pandora 17" velgen gekocht voor onder m'n v40. Nu kom ik er achter dat de bandenmaat eigenlijk niet lekker onder de v40 past. Het betreft Michelin crossclimate 225 50 r17 met 7 mm profiel.
Heeft iemand hier belang bij of zou iemand een beter passend set willen ruilen, bv in de maat 205 50 r17 of 225 45 r17?
Velgen zien er zgan uit
Re: Pandora velgen 17"
Geplaatst: 17.03.2018 - 21:36
door OGA244
De velg zou niet goed moeten passen...
Geplaatst: 17.03.2018 - 21:39
door Rsn
Jawel hoor ET waarde, steek, en naaf, zijn hetzelfde.
Alleen grotere totale wieldiameter, heb me daar in vergist.
Geplaatst: 17.03.2018 - 21:42
door Rsn
Kan ook andere banden laten monteren op de velg, maar dacht misschien heeft iemand belang bij deze velgen .
Geplaatst: 17.03.2018 - 21:45
door -KJ-
Wat bedoel je met "..dat de bandenmaat eigenlijk niet lekker onder de v40 past."? Het verschil tussen 225 50 r17 en 205 50 17 is 3 procent (
KLIK), dat is gewoon acceptabel.
Geplaatst: 17.03.2018 - 21:54
door OGA244
Als je meent iets te weten waarom doe je iets zo onlogisch dat ook nog eens niet goed past?
Velg past niet lekker omdat de flensdikte dikker is.
Geplaatst: 17.03.2018 - 22:05
door Rsn
Onder de V40 zaten originele 16" velgen met 205 55 banden, de velgen die ik nu heb zijn 17" 225 50 r17. Dit is volgens de calculator -5% . Zou dit geen probleem zijn?
Is idd niet slim, heb toch echt wel gezocht dat de velgen pasten.
Geplaatst: 17.03.2018 - 22:12
door OGA244
Op n V70 idd probleemloos, maar om n reden worden ze voor de V40 niet geleverd..
Geplaatst: 17.03.2018 - 22:27
door Rsn
Kan dat met de flens dikte problemen opleveren?
Geplaatst: 18.03.2018 - 09:50
door OGA244
De wielmoer zit niet ver genoeg op het V40 bouteind, dat kan daardoor idd problemen geven, de vorm van de moer is aan de velgkant
ook anders dan de vorm van een bout waarmee een V70 velg normaal vastzit, ergo, het zit daardoor ook niet lekker vast.
Ik geloof dan ook dat met de juiste bandenmaat het probleem hetzelfde blijft, het zit net niet ok en zeker niet goed vast.
Geplaatst: 18.03.2018 - 10:47
door diesel01
Geplaatst: 18.03.2018 - 21:54
door Rsn
Bedankt voor de info, de man waar ik m'n 16" Matres velgen aan heb verkocht had nog set mannan 17" liggen.
Mocht ik voor schappelijke prijs overnemen, dus de Pandora velgen gaan in de verkoop.
Geplaatst: 18.03.2018 - 21:55
door OGA244
Die passen probleemloos
Geplaatst: 20.03.2018 - 10:54
door Casey
Hoi rsn, wat vraag je voor de pandora's? En heb je foto's van de velgen? Ik zoek nog 17" voor m'n V70...
Geplaatst: 20.03.2018 - 18:39
door Hans oet Twent
Dit zijn ze volgens mij.....
Geplaatst: 21.03.2018 - 10:47
door Casey
Klopt, maar ik zou wel detailfoto's van m.n. de velgranden willen zien voordat ik een bod uitbreng
Geplaatst: 26.03.2018 - 22:13
door walterV40
Je haalde dit eerder reeds aan in een post van mij. Had mijn oog laten vallen op een 17" Rex velgenset, eigenlijk voor een S/V60. Bestaat er dan een oplossing om een S/V60 velg veilig te monteren op een V40 naaf?
Geplaatst: 26.03.2018 - 22:29
door walterV40
Bwoa, onlangs de prijs gevraagd bij de Volvo dealer voor een set velgen, was bij de dealer €200 goedkoper.
Geplaatst: 03.04.2018 - 10:57
door Casey
Hmm, meneer RSN is blijkbaar alweer vertrokken...
Geplaatst: 03.04.2018 - 12:39
door diesel01
En dat zijn dan wel appels met appels.
Niet dat je bij Vos velgen en banden krijgt en bij de dealer alleen de velgen.
