Veel trillen in stuur bij slecht wegdek
Geplaatst: 25.03.2018 - 23:38
door peterp
Iets wat ik mij toch al een tijdje afvraag. De Volvo geeft in het stuur best wel veel trilling door bij oneffenheden in het wegdek. Ik had dit ook wel een beetje bij mij Seat Leon met sport onderstel. Geen trillingen bij glad wegdek en bepaalde snelheden. Stuurgedrag is prima. Bandenspanning is gecontroleerd en niet te hoog. Banden tonen geen abnormale slijtage plekken. Wat kan een oorzaak zijn dat slecht wegdek zo voelbaar is in mijn stuur? En uiteraard.........wat er aan te doen?
Re: Veel trillen in stuur bij slecht wegdek
Geplaatst: 28.03.2018 - 10:57
door valser
1. Deze V70 reeks is gevoelig voor "te" lage sectie banden. Meer dan 16 inch is nadelig voor het comfort op korte oneffenheden.
2. Versleten schokdempers?
3. sport/verlaagd onderstel?
Geplaatst: 28.03.2018 - 17:07
door Edwin
Dat is dan vreemd. Bij mij klappert de auto veel meer op de 16" Mimas velgen met winterbanden, dan op de 17" Thor velgen?
Vooral de stabilisatorstangen klinken alsof ze aan vervanging toe zijn (wat niet zo is) op 16".
Bij 17" is dat geluid compleet afwezig.
Kan wellicht ook aan de velgen liggen, maar n.m.m. rijdt de auto comfortabeler en vooral ook strakker op de 17" banden.
gr. Edwin.
Geplaatst: 28.03.2018 - 17:51
door Blade
Hij zou juist veel comfortabeler moeten rijden met 16 inch. Met alle autos die ik heb gereden is dat ook zo.
Geplaatst: 28.03.2018 - 19:34
door Edwin
Wat is veel comfortabeler? Een deinende auto? Een auto die zwabbert bij snel naar links en rechts sturen?
Een Opel Kadett uit 1980 met 16 inch wielen rijdt anders dan met de standaard 12 inch wielen.
Comfortabel is een subjectief begrip.
Dat mijn auto op 16 inch rammelt en wollig stuurt vind ik afbreuk doen aan het comfort (is ook subjectief!), op 17 inch met Michelin Pilot Primacy 3 geen rammelende stabilisator stangen, veel strakker sturen en heel veel meer grip.
N.m.m. dus meer comfort biedend. Maar of een ander dat ook comfortabeler vindt...?
gr. Edwin.
Geplaatst: 28.03.2018 - 20:38
door peterp
Dank voor de reacties. Ik heb nu nog 16" winterbanden eronder. Met de 17' zomerbanden geeft hij ook veel oneffenheden door maar wel het idee dat het dan stuk minder is. Is ook niet echt te vergelijken met winterbanden neem ik aan. Men heeft het bij de specs. van Volvo over de Sportedtion. Dat zou misschien inhouden dat de auto wat strakker geveerd is (?) en wat lager ligt(?) Zoals eerder aangegeven was dit bij mijn Leon wel het geval. Ik zal in ieder geval de schokbrekers een keer laten ontroleren.
