Roest voorruit 240
Geplaatst: 21.04.2018 - 10:20
door Pat_sweed
Hoi,
Heb net een 245 uit 1989 gekocht, met wat roest rond de voorruit..
De wagen stond droog, binnen en buiten. Roest is rondom het raamrubber behandeld. Ik kan alleen niet zien hoe het onder het raamrubber gesteld is. Voorruit is een paar jaren terug vervangen, jammer dat het geheel toen niet werd aangepakt...
Wielranden zijn al vervangen en er is nog wat roest aan de achterklep. De dorpel en ook de plaat onder de dorpel zijn hard.
Ik wil hem langzaamaan weer mooi zetten
Iemand tips hoe ik best te werk ga.
Vooral de roestvorming rond de voorruit is een onbekende voor mij...
Pat
Re: Roest voorruit 240
Geplaatst: 21.04.2018 - 11:52
door lint
Als je de roest onder de voorruit en dan in het bijzonder de roest in de sponning goed wilt aanpakken moet de voorruit eruit.
Geplaatst: 21.04.2018 - 12:08
door dbosker
Precies wat je zegt. Vaak is roest het gevolg van eerdere (slordige) raamvervanging. Raam eruit (en hopen dat hij niet kapot gaat), roest afdoende behandelen en ruit er weer in, is de enige afdoende oplossing.
Geplaatst: 21.04.2018 - 12:25
door V70/2.4D/2003
Dat gaat uitstukken en lassen worden.
Geplaatst: 21.04.2018 - 12:48
door Pat_sweed
Enig idee wat dat kost??
Heeft iemand soms een goed adres in Zuid NL of B?
Geplaatst: 21.04.2018 - 23:36
door sander69
Ik heb met mijn 245 net de roest bij beide achterramen weggehaald...zie foto 's.. wel goed de roest wegschuren
prima ( tijdelijke ) oplossing; gedurende de wintermaanden, als hij toch van de openbare weg moet, laat ik het raam er wel een keer uithalen, indien nodig.
zo kun je het dus ook bij de voorruit doen lijkt me
edit: let niet op de witte velgen; zit te wachten op de plastidip remover...:)
Geplaatst: 30.04.2018 - 11:44
door Gustaf Larson
Wat heb je er nu voor een groen spul opgesmeerd?
Geplaatst: 02.05.2018 - 11:12
door sander69
Ik heb geen idee hoe dat heet, maar het is vloeibaar, waardoor je het makkelijk kunt vormen zoals jij het wilt. Spul wordt keihard; daarna is het een kwestie van goed schuren, plamuren en spuiten.
het leek wel een beetje op dat vloeibare polyester.
vriend van me heeft een schadeherstel bedrijf, die kwam met deze ( tijdelijke ) oplossing.
Geplaatst: 19.05.2018 - 13:09
door Gustaf Larson
Is dat snot dan geen (permanente) oplossing voor het roestprobleem rond de voorruit?
Geplaatst: 20.05.2018 - 23:35
door sander69
Gustaf Larson schreef: Is dat snot dan geen (permanente) oplossing voor het roestprobleem rond de voorruit?
als ik het gat, wat onder mijn achterraam zat, ermee kan opvullen, kan je het gat onder de voorruit ook opvullen lijkt me.
Geplaatst: 08.09.2018 - 00:11
door Gustaf Larson
@pat_sweed: inmiddels al iets gedaan aan de voorruit?
