Stuurslot
Geplaatst: 06.05.2018 - 13:51
Na al wel een vaker de melding te hebben gehad "Draai aan het stuur en start opnieuw" was het gisteren toch echt einde verhaal.
Met de melding op het display me eigen wezenloos gedraaid aan het stuur maar er gebeurde niets, auto wilde niet starten terwijl het stuurslot er wel af was.
Ergens gelezen dat je hem dan wel kunt aanslepen maar dan komt de melding "Stuurslot heeft service nodig" (of zo iets) en is de auto ook niet aan te slepen.
Auto naar huis gesleept (was gelukkig in de buurt) en daar het stuurslot gedemonteerd.
Voor degene die dit ooit ook overwegen, even goed de manual lezen over de volgorde van demonteren; de hele stuurcolom moet er namelijk "even" uit.
Is zeker goed te doen. Het stuurslot zelf zit met afbreekboutjes vast en kun je er dus niet zondermeer afhalen.
TIP: sleufje maken in de afbreekboutkopjes en er netjes uitdraaien. Wil dit niet dan voorzichtig uitboren en gaatjes opnieuw tappen.
Stuurslotpin even goed ingespoten met WD40 en hopla het systeem werkte weer.
Scheelt je toch gauw weer een paar honderd euro'tjes bij de dealer
Vraag voor de echte techneuten:
Waar is het kapje voor op de onderste foto.
Het pennetje kan in de stuurslotpen vallen als het stuurslot erop staat maar ik kan niet ontdekken hoe dat gaat en wanneer dat zou moeten gebeuren.
Bij de normale werking doet dit pinnetje volgens mij helemaal niets.
