SC901 - Versterker nodig?
Geplaatst: 06.05.2018 - 20:12
door nf98
In mijn C70 cabrio uit 2001 zat geen radio toen ik hem kocht. Wel prijkt er op het dashboard een Dolby prologic paneel.
Ik heb daarom een SC901 gekocht, echter komt er geen enkel geluid uit. Nu lees ik overal dat er een versterker in moet voor deze radio. Waar zou deze moeten zitten?
En als ik die niet heb, kan ik dan beter een andere radio monteren?
Re: SC901 - Versterker nodig?
Geplaatst: 06.05.2018 - 20:20
door sbv
Ja je hebt een versterker nodig anders werken een SC-900 en SC-901 niet.
Versterker zou moeten zitten nabij de antenne in de kofferbak achter de bekleding
Ik zou zelf een losse versterker kopen geschikt voor C70 en die er dan in zetten.
Heb je wel een dikke DIN aansluitkabel aangesloten op de radio(mits kabel aanwezig)
Geplaatst: 06.05.2018 - 20:24
door nf98
Ik zie nergens een dikke kabel.. Ik heb nog 2 aansluitingen "over" op de radio.. De ene is dolby, en dan de ronde ernaast.
Het is zo bagger dat er overal draadjes liggen.. De meeste heb ik weer op orde, alleen de speakers lukt me niet.
Geplaatst: 06.05.2018 - 20:27
door sbv
Er zit ook nog een wisselaar aansluiting op de radio.
Kijk eens nabij de antenne achter de bekleding(bekleding weghalen en ook het opbergbakje wat er zit)
Geplaatst: 06.05.2018 - 20:40
door nf98
Nou de versterker zit er in ieder geval in.. Kabel zit er ook op, en 2x 20a zekeringen.
Echter de kabel komt niet voor bij de radio uit.
Wel zit er op de radio een CD kabel aangesloten, maar een wisselaar is niet te vinden.
Leuk zo'n zoektocht
Geplaatst: 06.05.2018 - 20:42
door sbv
wisselaar zit normaliter ook in de kofferbak. Mogelijk dat de versterker kabel ergens achter dash verstopt zit. Kabel(s) lopen allemaal via de linker dorpel
Geplaatst: 06.05.2018 - 20:49
door nf98
Ga morgen weer verder zoeken.. De wisselaar zit er niet in.. die kabel is er wel.. Versterker zit er wel in, en die is er niet.. Of ze hebben hem aan gort geknipt.. Liggen namelijk wel eea. aan losse draden.
Geplaatst: 06.05.2018 - 21:47
door Msuidgeest
Ik begrijp zoiets nooit: autoverkopen maar eerst de radio eruit knippen.
Tijdje terug kwam ik een A8 tegen: inderdaad, een lullige Pioneer in het dashboard terwijl Audi best mooie systemen heeft in z'n auto's.
Geplaatst: 06.05.2018 - 23:05
door lint
Ik snap dat ook niet, iets met niet gunnen of zo?
Geplaatst: 07.05.2018 - 17:23
door nf98
Nou, ik heb ze gevonden. Helemaal kapot geknipt en er zijn tulp stekkers aangezet.
Nu moet ik nog de goede stekker vinden die ik erop moet solderen en ik weet de kleurschema's niet. Kent iemand die voor de versterker kabel?
Geplaatst: 07.05.2018 - 21:27
door sbv
Op de sloop naar een C70 zoeken en dan de kabel overzetten ?
Ik heb geen kabel meer in mijn archief liggen heb ik al nagekeken
door sbv
kan je de kleuren combi niet van de andere kant overnemen. De stekker die in de versterker zit. Het is denk ik de dikke DIN stekker die je bedoeld?
Geplaatst: 07.05.2018 - 22:25
door nf98
Ja, de stekker heb ik inmiddels besteld bij Conrad..
Alleen de kleuren op de pennen is een ander verhaal. De stekker aan de andere kant kan ik niet openmaken, dus kan ik de kleuren niet zien.
Het is inderdaad die dikke Din stekker (6polig)
Geplaatst: 08.05.2018 - 20:30
door nf98
Iemand die de kleuren volgorde weet?
Geplaatst: 08.05.2018 - 21:31
door sbv
Geplaatst: 10.05.2018 - 17:58
door nf98
Hier staat wel de volgorde, maar niet de kleuren.. Ik ben op zoek naar de kleuren. (of naar een stekker waar ze nog aanzitten....)
