Update blijft hangen
Geplaatst: 23.05.2018 - 09:09
door Stijn123
Sinds dat ik de kaarten van Oostenrijk geinstalleerd heb, blijf ik deze meldingen krijgen.
Met als gevolg dat ik ook geen extra updates / applicaties kan installeren. Enig idee hoe ik deze kan stoppen / verwijderen?
Re: Update blijft hangen
Geplaatst: 23.05.2018 - 16:29
door pitteken2
Heb ik 3 maand geleden ook gezien. Ze hebben in de garage dan de updates gedaan en daarna nooit meer gezien...
Geplaatst: 23.05.2018 - 16:34
door Hansvg
Was dit OTA?
Even op USB downloaden en vanaf USB installeren? Misschien is installatie niet helemaal goed/compleet gegaan?
Geplaatst: 23.05.2018 - 16:38
door Stijn123
Hansvg schreef: Was dit OTA?
Wat bedoel je met OTA? Systeem update? 't Is enkel de update van de kaarten van Oostenrijk die niet vlot loopt ...
Geplaatst: 23.05.2018 - 16:42
door RoaldH
Over The Air. Dus via 4G ipv USB.
Geplaatst: 23.05.2018 - 16:43
door RoaldH
Is het mogelijk om geheel Europa op een USB stick te zetten en dan opnieuw de kaarten te updaten?
Geplaatst: 23.05.2018 - 16:46
door Hansvg
Over The Air idd, via 3G/4G.
Je kunt heel Europa of afzonderlijke landen laden via USB.
Geplaatst: 23.03.2019 - 16:12
door HertogJan
Bij mij blijft de update ook hangen. Ook OTA gedownload. Nu op USB gezet, maar dat lukt ook niet. Toch maar ff terug naar de garage :(
Geplaatst: 23.03.2019 - 20:07
door Risrael
Weer een gevalletje....
Is hetzelfde als in topic: viewtopic.php?t=80968
Daar waarschuwde ik iedereen al.
Dealer moet de VCM resetten (=automodem).
Dus NIET je hele systeem laten resetten. Dat helpt niet en je moet alles opnieuw instellen.
Geplaatst: 25.03.2019 - 11:52
door Lucifuge
Updates zou ik sowieso niet via OTA doen. Je bent veel te veel afhankelijk van de dataverbinding op dat moment en er kan nogal wat misgaan/corrupt raken. Het beste is de volledige file binnenhalen op USB en dan pas updaten.
Wil niet zeggen dat er dan niets mis kan gaan... Heb vorig jaar via USB de stembediening geupdate... Tijdens de update is alles vastgelopen en de HUD moest worden vervangen. Kan alleen zeggen dat ik blij was dat het gevalletje garantie was :'(
Geplaatst: 25.03.2019 - 20:40
door teebee
Pfffff gaan we weer.... Onzin, OTA werkt prima.
Tot op heden alle updates probleemloos OTA gedaan via WiFi thuis op de oprit.
Via 3G of 4G doe ik bij voorkeur niet; die verbinding is veel minder stabiel bij gebruik voor langere tijd (althans de kans daarop is aanwezig).
Geplaatst: 26.03.2019 - 09:25
door Lucifuge
Had wellicht duidelijker moeten zijn.... Niet iedereen heeft een oprit waar je wifi van thuis kan ontvangen ....
Wifi is idd prima, zo update je immers ook meestal je telefoon... Ik bedoelde 3/4G
Geplaatst: 26.03.2019 - 10:17
door IkeV70
Mijn Vodafone 4G verbinding is veel stabieler dan mijn Ziggo internetverbinding thuis. Dat WiFi op de oprit stabieler zou zijn gaat zeker niet voor iedereen op.
Ik update alles OTA. Tot nog toe geen probleem ondervonden. Maar er zijn onmiskenbaar een aantal hier die vastlopers hebben ondervonden en vervolgens naar de dealer moesten voor een reset. Er zijn onmiskenbaar dealers die OTA min of meer afraden.
Dus het kan misgaan en het is niet ondenkbaar dat update via USB minder kans op fouten geeft dan update OTA.
Geplaatst: 26.03.2019 - 12:31
door Paul
Deze foutmelding? Ik zal het zo eens opnieuw proberen, Duitsland ging goed.
Geplaatst: 26.03.2019 - 16:01
door Risrael
Nee. het gaat hier over het "hangen" van het systeem nadat een kaart is geinstalleerd. Blauwe circel blijft ronddraaien. In dat geval moet de VCM van de auto worden ge-reset.
Geplaatst: 09.04.2019 - 18:13
door HertogJan
Stijn123 schreef: Sinds dat ik de kaarten van Oostenrijk geinstalleerd heb, blijf ik deze meldingen krijgen.
Dat had ik ook. Na 2 weken was het vanzelf opgelost. Voortaan maar via de USB downloaden
Geplaatst: 09.04.2019 - 18:37
door teebee
Of via je thuis WiFi signaal......
Geplaatst: 09.04.2019 - 19:06
door lint
Na een reset van de VCM in de auto door dealer is de storing opgelost. Mijn dealer adviseerde mij om grotere bestanden niet via het automodem te downloaden maar de usb variant te gebruiken.
Geplaatst: 09.04.2019 - 19:26
door Paul
Bij mij bleef hij melden dat er updates waren die er vervolgens niet waren. Bij de dealer een stick erin gedaan en uur later alles toch geupdate.
