Airco moeilijkheden
Geplaatst: 29.05.2018 - 22:23
door jopie123
Beste dames(?) en heren,
Inmiddels heb ik de drie ton al gepasseerd met mijn v50 2.0d en helaas is mijn airco ermee opgehouden. Niet bepaald prettig met deze temperaturen. Omdat ik er in de jaren dat ik deze auto heb, nog niets aan heb laten doen, eerst maar eens bij Kwik-Fit de boel laten reinigen en afvullen. Vervolgens koelde hij weer goed, maar enkele dagen laten was dat weer klaar. Naar mijn idee zal er dus een lek zijn. Hij koelde voor even wel goed na het bijvullen, dus ik zou denken dat er geen pomp oid stuk is. Ik heb echter nog geen ervaring met kapotte airco’s, dus ik zou jullie graag vragen om tips:
- is een airco überhaupt iets waar je zelf aan kunt klussen, of ben je al gauw aan de garage overgeleverd (doe de meeste klussen zelf);
- waar zou bovenstaand defect aan kunnen liggen? Is een lek voor de hand liggend, of zijn er nog andere verklaringen denkbaar? En hoe kan ik dat testen?
- is er een waarschijnlijke plek voor een lek, en is er een manier om het lek te vinden?
Ik hoop natuurlijk met jullie wijsheid snel weer in alle koelte rond te rijden op naar de 4 ton
Groeten,
Joop
Re: Airco moeilijkheden
Geplaatst: 29.05.2018 - 22:28
door nielslu
Ik denk dat er een lek in de condensor zit (deze zit namelijk achter de grill/bumper en loopt als eerste het risico om stuk te gaan door steenslag. Als je het systeem leeg laat halen (voor zover dat niet al zo is door het lek) zou je de condensor zelf kunnen vervangen en aansluitend het systeem opnieuw laten vullen.
Het vervangen van de condensor schijnt (heb ik gelezen) niet het ingewikkeldste onderdeel te zijn om te vervangen (hoe dit bij de V50 is weet ik niet).
Geplaatst: 29.05.2018 - 22:29
door Johan s60
Zou naar een goede airco specialist gaan, je kunt er niet veel zelf aan doen, zeker niet als het om vullen en lekkages gaat.
Vaak is het de condensor die lek gaat, maar met deze km-stand kan een pomp ook nog wel eens de geest geven, zeker als er nooit onderhoud gepleegd is aan het systeem.
Geplaatst: 30.05.2018 - 10:46
door redracer
Zou dit ook gelijk aan de aircospecialist overlaten die heeft de apparatuur, kennis en gereedschap. Ook maar eerst een goede diagnose laten stellen , een lekkage is wel vrij aannemelijk omdat je het gas zo snel weer kwijt bent. airconditioning is nou eenmaal een complex systeem met alle (druk) sensors etc waarvan alles samenwerkt. De pomp zal zichzelf ook beveiligen ( niet aanslaan ) indien te weinig gas in het systeem. Een aircospecialist zou ook niet zomaar domweg afvullen (zoals kwik fit ?) en je €100 laten aftikken. Als je nu alsnog naar een acboer gaat zul je opnieuw moeten betalen voor vullen na reparatie . Die kosten vd kwitfit had je daardoor dan al bespaard waarschijnlijk. Zou dus teruggaan naar de kwikfit dat ze daar diagnose niet goed hebben gesteld en alsnog doen. De boel repareren en het afvullen niet nog een keer berekenen.
Geplaatst: 30.05.2018 - 13:34
door sequence
Niet zelf aan een airco gaan sleutelen tenzij je weet waar je het over hebt, een aircospecialist doet meestal een kleurstof bij het vulmiddel zodat een lek snel te zien is.
Wanneer zij het systeem vullen wordt ook gecontroleerd of het circuit niet lekt, dus of de druk constant blijft.
Kortom, naar de aircoboer
Geplaatst: 30.05.2018 - 18:56
door jopie123
Ja, dat klinkt duidelijk, bedankt voor het advies. Kwik-fit geeft wel garantie op de beurt, dus ga maar eens even kijken of ik nog geld terug kan krijgen. Nog iemand goede ervaring met een aircoboer omgeving Amsterdam?
Geplaatst: 30.05.2018 - 21:22
door edraket
Kwik fit had op zijn minst even een lektest kunnen doen met stikstof, dat is standaard bij een goed bedrijf voordat een airco met koelmiddel wordt afgevuld. Nu heb je betaald voor niets. Ik gok dat je het geld voor de vulling niet terug gaat krijgen. Misschien toch beter naar de specialist gaan.
Geplaatst: 30.05.2018 - 22:13
door Ernst64
Aan het originele Volvo koelmiddel is iets toegevoegd, zodat je met een UV-lamp gemakkelijk de plaats van een lekkage kan vaststellen. Dat zal na de Kwikfit behandeling wel niet meer mogelijk zijn. In IJmuiden zit in het Havengebied een Airco-specialist. Deze heeft bij mijn V50 voor een redelijke bedrag de condensor vervangen.
Geplaatst: 10.07.2018 - 11:01
door jopie123
Het is inderdaad gebleken dat er een klein lek in mijn condensor zit. Kosten van vervangen bij Kwik-fit €400 a €500. Heeft iemand een tip voor een adresje om dat voor minder te laten doen? @Ernst, heb jij een naam van de specialist die jij bedoelt?
