Thuiskomertje monteren
prins_kevin
Okey ik monteer gisteren het reservewiel onder de wagen omdat 1 wiel even naar de garage moest bleek dat de wielbouten niet passen klopt dit of durf ik hem niet verder aan te draaien?
Of zijn er speciale kortere bouten voor het reserve wiel?
Ben benieuwd :D
OGA244
Is het n origineel reservewiel?
Carfreak
Eergisteren vanwege een schroef id band nog de originele thuiskomer gemonteerd met de originele bouten. No problem.
PGV90
Dat zou toch gewoon hetzelfde moeten zijn;
ik ook 1 jaar geleden lekke band, maar geen problem gehad met montage.Zelfde (originele) bouten.
Van XC70 naar V90 CC
prins_kevin
Het is een orgineel reserve wiel naar mijn weten,
Ga er morgen nog maar eens goed voor zitten mss ben ik te bang met aandraaien
JosW
Spuit ze eens in met WD40 of iets dergelijks.
MN-NL
Heb je origineel lichtmetaal of aftermarket? Kan zijn dat er langere wielbouten bij de LM velgen zijn gebruikt? Als je ergens tegenaanloopt bij het vastdraaien moet je dat ook kunnen zien. Meer geweld is zelden de juiste oplossing O-)
Overigens moet je de wielbout vrijwel zonder kracht handvast aan kunnen draaien. Ik zet vaak alleen een verlengstuk op de dop en draai met de hand vast. Daarna natrekken.
(ok winterwielen wissel pak ik de accuboormachine ;-) )
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
pjdamen
JosW schreef: Spuit ze eens in met WD40 of iets dergelijks.
Dat zou ik nou eens even niet doen bij wielmoeren. Deze mag je nooit 'invetten'. Hooguit met remmenreiniger schoonmaken!
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
JosW
Ow? Doe dat al jaren bij weinig coöperatieve moeren. Nog nooit met minder wielen thuis gekomen :)
DB200
Dat van dat invetten klopt. WD40 is geen vet maar kruipolie. Dit verdampt.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
