volvo v50 water achter pasagiersstoel
Geplaatst: 08.06.2018 - 13:11
door Bvanmierlo
Beste Leden,
Het volgende probleem met mijn waardeloze v50 heeft zich voor gedaan. Achter de passagiers stoel een enorme bak met water. Zelf heb ik het vermoeden dat mijn airco afvoer verstopt zit en dat deze keurig afwatert onder mijn vloer bekleding. Iemand ervaring met dit probleem of weet hoe ik het snelst bij die afvoer kom? wel dingen gelezen dat deze ergens onder het middenconsole zit.....
wie ow wie weet raad.
Re: volvo v50 water achter pasagiersstoel
Geplaatst: 08.06.2018 - 14:48
door Walter
heeft de betreffende auto een dakraam? Zitten de afvoergootjes daarvan niet verstopt?
Geplaatst: 08.06.2018 - 14:55
door Bvanmierlo
nee geen dakraam en voorruit lijkt ook goed vast en het heeft al 2 weken niet geregend (bij ons in ieder geval
). Het water zit ook alleen achter de passagiersstoel verder lijkt de auto droog.
Geplaatst: 08.06.2018 - 21:22
door NicoV40
Klap eens je achterbank zitvlak gedeelte open en voel eens daaronder.
Daar had ik eens water staan, bleek uiteindelijk binnen te dringen door de kofferbakrubber, onderaan.
Via de vlakke vloer van de kofferruimte, onder de piepschuim bakken kroop het tot onder de zitbank. Waarschijnlijk bij jou al zodanig veel dat het tot op de grond drupt.
Even afgehaald, de ontstane roest bijgewerkt, rubber wat samen geknepen terug en met een heel dunne rups tec7 terug geplaatst.
Nooit nog last gehad.
Geplaatst: 09.06.2018 - 23:07
door Bvanmierlo
Probleem vandaag gevonden. Mijn hitteschild was verbogen en drukte de afvoer van de airco dicht vlak naast de kat. hitteschild terug gebogen en daar kwam de eerste plens water. Dus nu vochtvreters er in en drogen maar weer. Bedankt voor alle tips
Geplaatst: 10.06.2018 - 19:10
door snorremans
En is de V 50 nu nog waardeloos ?
Geplaatst: 10.06.2018 - 20:25
door lint
Mooi dat je de oplossing voor het vochtprobleem hebt gevonden.
Geplaatst: 12.06.2018 - 09:17
door Bvanmierlo
Nou iets minder waardeloos maar heb mijn "grootste" probleem nog steeds niet kunnen takelen maar wacht nog op de achterste lambda sonde hopelijk lost die veel op.
