Kachel rechts minder koud dan links
Geplaatst: 17.06.2018 - 10:43
door Edwin
Sinds een week is me opgevallen dat de airco aan de linkerkant koudere lucht blaast dan rechts.
Ik heb de temperatuur altijd op 21 staan en rechts is een stuk minder koud. Ook als ik rechts op 16 zet wordt de lucht niet kouder.
Als ik alleen links op 16 zet dan wordt die wel kouder.
Vreemd toch? De koude lucht wordt maar op één plek "geproduceerd" dus lijkt me daar niet aan te liggen.
Ik heb al wat gelezen over kleppen kalibreren, maar vraag me af of dat hier het geval is?
Als een klep iets meer of minder ver openstaat, moet dat toch geen invloed hebben op de luchttemperatuur?
Of begrijp ik het verkeerd en heeft het kalibreren niet te maken met de stand van de kleppen maar hoe de lucht gemengd wordt?
gr. Edwin.
Re: Kachel rechts minder koud dan links
Geplaatst: 17.06.2018 - 12:55
door lint
Lijkt mij dat die kleppen ook de menging van de lucht regelen.
Geplaatst: 17.06.2018 - 15:01
door Musicus
Kalibreren van de kachel kleppen gaat je helpen. Heb het zelfde gehad en na calibratie is het verholpen. Deze kleppen regelen de hoeveelheid warme/koude lucht. Even aan Vida hangen en in 20 seconden is alles weer ingeregeld. Ik zou op zoek gaan naar iemand in de buurt met een Dice die dat kan doen, de dealer vraagt er vast veel geld voor.
Je mag langskomen als je eens in de buurt bent, ik heb Vida en een Dice.
Opgelost!
Geplaatst: 29.06.2018 - 11:38
door Edwin
Het euvel is opgelost.
Na uitlezen bij een volvov70forum lid bleken de kleppen ed. allemaal goed te staan.
Daarna naar Aircostar in Apeldoorn geweest en er was 745 gr. koelmiddel uit!!
In mijn gedachten was de airco "pas" nog geserviced, maar dat was toch alweer 5 jaar geleden.... O-)
De tijd VLIEGT, net als de R134a.....
Nu voor € 75 weer een lekker koele en ijskoude luchtstroom! De druk was verder ook goed en geen lekkages.
gr. Edwin.
