Ik heb een storing bij de 240. De knipperlichten werken niet meer en de alarmlicht doen ook niets. IK heb reeds de zekeringen gecontroleerd, waren allen intact, het knipperlicht relais vervangen, bedrading is gecontroleerd. Ik heb ook een andere gebruikte alarmlicht schakelaar besteld maar die is nog onderweg.
Is er een relatie tussen de knipperlichten, knipperlicht relais en de alarmlicht schakelaar?
storing knipperlichten
- Msuidgeest
Zie bijlage. Wellicht niet jouw auto maar meer het idee erachter hoe de knippers werken.
- Msuidgeest
En een tip die ik ooit hier gelezen heb: https://ozvolvo.org/archive/ en zoek dan naar Volvo 240 1981 Wiring Diagrams TP30316-1.pdf
- lint
Dank u, maakt het allemaal iets duidelijker. In dit schema is er een duidelijke relatie van het knipperlicht relais met de alarmlichtschakelaar, Ik krijg morgen een andere gebruikte schakelaar opgestuurd, kijken of het dan allemaal weer werkt. Ik heb zelf Haynes en de Green books doorgespit maar dit schema is veel duidelijker.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- lint
Om met Edd China te spreken: problem solved! Een andere schakelaar voor de alarmlichten heeft het probleem opgelost, alles werkt weer.
- Msuidgeest
Well done Edd.
Of zoiets dan.
Of zoiets dan.
