De airco van mijn V70 2000 doet het als ik rij.
Als ik echter ergens een tijdje stil sta ( 2 stoplichten bijvoorbeeld / file ) dan stopt hij met koelen...........
Pas als hij een tijdje uit geweest is en ik zet hem weer aan dan doet hij het weer.
Er zijn veeeeeeeeeeel topics over de airco maar dit vond ik niet.
Idee iemand?
Airco weer eens
- edraket
Draait je ventilator wel continu als de airco aan staat?
- edraket
En kun je dan ook verklaren waarom de airco stopt met koelen bij stilstand? Je oplossing klinkt nogal “definitief”.NicoV40 schreef: Te veel speling op de magneetkoppeling.
- haasje
en je koelvin (want daar gaat de vraag volgens mij over)holie2 schreef:Ik ben lui wat dat betreft, ik zet alles op automatisch.edraket schreef: Draait je ventilator wel continu als de airco aan staat?
Dus ja.![]()
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
- holie2
Onder koelvin versta ik de "ventilator " voor de radiator van de koeling van de motor.haasje schreef:en je koelvin (want daar gaat de vraag volgens mij over)holie2 schreef:Ik ben lui wat dat betreft, ik zet alles op automatisch.edraket schreef: Draait je ventilator wel continu als de airco aan staat?
Dus ja.![]()
De ventilator voor de verwarming cq koeling van de cabine draait prima.
De vraag gaat over de airco.
V70 - bj.2000 - 140 pk - 2,4
- haasje
En toch is de vraag of je koelvin goed draait (ja die voorin onder je motorkap zit).
Deze zorgt ervoor dat je condensor (die samen met je radiator gekoeld wordt door de koelvin) zijn werk kan doen.
Indien de temperatuur te hoog wordt in je aircosysteem stopt hij er ook mee.
Laatst gewijzigd door haasje op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvo 460 1.8i '96
- Msuidgeest
Erwin (en anderen), die koelvin draait op basis van druk in het systeem. Oudere Volvo's hadden een twee-traps koelvin die hoog of laag draaide bij ingeschakelde compressor. Als de koelvin niet draait wordt de druk te hoog en stopt de compressor met persen. De vin moet harder draaien als de druk oploopt. Als je stilstaat bij ingeschakelde compressor draait de vin altijd totdat je weer een zekere snelheid rijdt.
Er zijn nog meer redenen waarom de compressor stopt en dat is onder andere als de kans bestaat dat het koelwater gaat koken (ongeveer 115 graden). Maar ook plankgas accelereren.
Ik heb een documentje bijgevoegd. Dat gaat weliswaar over de 900-serie maar is meer voor het idee hoe de koeling ongeveer werkt. Ik neem niet aan dat Volvo met de V70 en nieuwer het systeem helemaal heeft veranderd.
Laatst gewijzigd door Msuidgeest op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- haasje
Ik weet goed hoe een airco werkt, het ging mij alleen om 1 simpele vraag, draait je koelvin.
TS vraagt zich af waarom dat die nodig is, vandaar mijn bericht.
Wat betreft mijn lijstje met oorzaken, dit zijn de meest voorkomende redenen waarom een airco het soms wel en soms niet doet, zeker in combinatie met stilstaan.
volvo 460 1.8i '96
- NicoV40
Nou definitief is het zeker niet maar een nogal veel voorkomend iets bij wat oudere wagens.edraket schreef:En kun je dan ook verklaren waarom de airco stopt met koelen bij stilstand? Je oplossing klinkt nogal “definitief”.NicoV40 schreef: Te veel speling op de magneetkoppeling.
Had het onlangs ook nog bij mn V50, airco werkte goed al rijdend, maar eens ik stationair stond viel hij uit. Pakte weer op als mn motor toeren maakte.
Speling was net een fractie te groot, ik gok dat hij dankzij de draaisnelheid tijden het rijden net genoeg kon 'vastgrijpen' om mee te draaien, en dit bij stationair net te weinig kon aangrijpen.
Had mn replay snel neergepend, net voor ik naar men werk vertrok, vandaar zo kort zonder bijhorende uitleg
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- holie2
Net even gekeken naar de koelvin van de radiator.
Die draait niet als de motor stationair draait en de motor niet echt heet is.
Bij mijn motorfiets gaat hij pas draaien als hij heet wordt maar ik begrijp dat bij de volvo hij altijd moet draaien tbv de airco?
Laatst gewijzigd door holie2 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- haasje
stond op dat moment je airco aan?
Je koelvin draait met de airco aan bijna continue, zonder airco alleen als de koelvloeistof (motor) te warm wordt.
volvo 460 1.8i '96
- holie2
Ik was even een klein stukje rijden en keek daarna (mét de airco aan alles op automatisch) onder de motorkap.haasje schreef: stond op dat moment je airco aan?
Toen draaide hij dus niet..........
- haasje
Indien je airco aanstaat zou je koelvin (bijna) continue moeten draaien, indien dit niet gebeurt zul je moeten onderzoeken waarom dat dat niet gebeurt (vin defect, zekering defect, relais defect etc.)
volvo 460 1.8i '96
erichendri
Als de pomp draaid moeten de koelvinnen ook draaien.
Pomp draaid niet als de druk te hoog is of te laag en wanneer
op de verdamper ijsvorming optreed, of onder een bepaalde temp komt.
Die te lage temperatuur daar is ook een reden dat de pomp niet constant
draaid en is heel normaal.
Eric
Eric
zwollywood538
En dan zal normaliter je airco lampje gaan knipperen, meen dat dit beschreven staat in de handleidingen van de V70/S70 etc, dat lampje wat in de knop/schakelaar zit om de airco aan/uit te zetten.
Laatst gewijzigd door zwollywood538 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
