Melding verminderd motorvermogen
Geplaatst: 12.07.2018 - 14:54
door sutton
Ik krijg soms de melding verminderd motorvermogen bij mijn 2.0 v50 benzine van 2008
Ik merk hier onder het rijden niets van,zelfs met caravan er achter trekt hij nog goed op.
Hier op het forum kan ik er niets van vinden,alleen van diesels met roetfilter of turbo problemen.
Iemand hier ervaring met een benzine uitvoering met dit probleem?
Re: Melding verminderd motorvermogen
Geplaatst: 12.07.2018 - 20:29
door volvopilot
Ik heb het één keer gehad. inmiddels alweer ruim 4000km geleden. de helling omhoog vanuit de coentunnel. Ik reed op cruisecontrol en door de helling af liep de snelheid zo'n 10km/h boven de ingestelde cruisecontrol snelheid uit. daarna ontkopelde ik de cruisecontrol en gaf een beetje lomp gas. De computer was volgens mij gewoon helemaal de weg kwijt. na herstarten liep de motor weer keurig en sindsdien geen problemen mee gehad. Zou niet mogen natuurlijk, maar ik kon het me een klein beetje voorstellen nog...
het gekke was dat ik wel degelijk verminderd motorvermogen had. alsof de motor op 3 cilinders liep.
het probleem is nooit achterhaald en lijkt een incident geweest te zijn. Gaat om een 1.8 benzine, vrijwel identiek aan de 2.0.
als je de melding hebt gehad kunnen ze wel bij volvo de stored codes uitlezen. wellicht zit daar wat bruikbaars tussen.
Geplaatst: 20.07.2018 - 20:31
door Jos van de Ven
Hallo Sutton
Heb ongeveer hetzelfde gehad met mijn T5 awd van 2005. Verminderd motorvermogen, auto aan de kant even van het contact af en de melding was weer weg en kon weer gewoon rijden. Na verloop van tijd gebeurde dit vaker. Een college van me was oud monteur en heeft hem uitgelezen. Toen bleek dat de brandstofdrukcensor het probleem was. Ik heb deze vervangen (5 minuten) en nooit geen last meer gehad.
Hopelijk heb je hier wat aan. Het kan natuurlijk ook een andere oorzaak zijn. Dus uitlezen.....
Geplaatst: 23.07.2018 - 16:57
door Dezeiler
Kan ook een foute meting van de lucht massa meter zijn. Vooral als hij het vaker even raar doet en dan weer normaal. Bij mij was een beetje contact spray voldoende.
