Vraag Volvo V50 onderdelen
Geplaatst: 15.07.2018 - 21:28
Beste Volvoleden,
Ik heb pas een Volvo V50 1.8 benzine gekocht uit 2005.
Nou springt regelmatig mijn motormanagement lampje aan en als ik hem uitlees krijg ik de foutcode P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/ Open Bank 1.
Hier las ik dat het duid op de gasklephuis nou wilde ik vandaag het gasklephuis er af halen en schoonmaken maar is er 1 bout helemaal kapot gedraaid. Sleutel 8 pakt hem niet en sleutel 7 is net te klein.
De andere 3 bouten krijg ik wel gewoon los gedraaid.
Nou zoek ik 2 onderdelen de eerste is een nieuwe bout zodat ik die kapotte bout er uit kan draaien en vervangen. En het 2e onderdeel zijn 2 nieuwe slang klemmen, de huidige zijn van die slang klemmen die je er volgens mij met een tang op moet zetten. Ik heb liever klemmen met een schroef er in zodat het makkelijker is om aan te werken.
Verder heb ik (nog) geen problemen die je verwacht bij een slechte gasklephuis, niet inhouden afslaan of andere zaken, auto rijd verder prima.
Iemand enig idee waar ik deze bouten en juiste klemmen kan bestellen en/ of vinden?
Alvast bedankt.
Dit soort klemmen zit er nu op
Zou de oude klem het liefst met zo soort klem vervangen:
Alvast bedankt.
