lak kwaliteit
Geplaatst: 20.07.2018 - 15:51
door WvdM
Ik zet mijn vraagtekens bij de lak kwaliteit van de XC40. Mijn Pine Grey lak heeft doffe plekken waar vogelpoep heeft gezeten. Ik kijk de auto dagelijks na op vogelpoep en haal het dan gelijk met warm water weg.
Mijn dealer heeft inmiddels al 3 plekken gepolijst maar geeft aan dat dit niet voorkomen kan worden. In dit tempo heb ik over een maand een stippen auto.
Hiervoor 4 jaar in een Crystal White V40 gereden en nooit last gehad. Kan me voorstellen dat als je vogelpoep niet snel weg haalt dat er beschadigingen kunnen ontstaan, maar niet binnen een dag!!!
Zijn er meer XC40 rijders die hetzelfde probleem hebben?
Re: lak kwaliteit
Geplaatst: 20.07.2018 - 16:04
door V50 R
Volvo lakken zijn vrij zacht helaas. Wat je zou kunnen doen is een glascoating aanbrengen, zoek eens op het forum naar ‘milimetervreter’, hij kan je vast ook helpen met tips.
Re: lak kwaliteit
Geplaatst: 20.07.2018 - 16:06
door diesel01
Een goede sealant doet vaak wonderen, op de vakantie heeft een vogel op mijn auto gescheten die net een lunch met bessen had gehad.
Mijn auto heeft een glascoating en een seal van Carpro genaamd Reload, eenmaal terug heb ik de auto eerst goed afgespoten en daarna met de 3 emmertjes techniek gewassen en er was helemaal niets te zien van de vogel drek.
Re: lak kwaliteit
Geplaatst: 20.07.2018 - 16:23
door Jan XC40 R-T4
Zou ook zomaar kunnen dat je het op een donkere lak beter ziet dan op wit.....?
Re: lak kwaliteit
Geplaatst: 20.07.2018 - 16:52
door Dibadro
Vorige week ook shit van een vogel weggehaald, had ik een dag of 2 dagen laten zitten,............ maar gelukkig zie ik geen vlek.
Via de wasstraat gaat er een lotus wax over en moet zeggen het werkt ook op deze lak perfect.
Kleur = Pine Grey.
Re: lak kwaliteit
Geplaatst: 20.07.2018 - 17:16
door Erikho
Splinternieuwe auto! Garantie geldt ook op de lak, dus....
Re: lak kwaliteit
Geplaatst: 20.07.2018 - 18:58
door Johan s60
Heeft ook met de kleur te maken bij donkere kleur wordt de lak heter, en is de schade van vogelpoep ook groter, bovendien valt het met een donkere kleur ook nog eens beter op.
Jammer dat er af fabriek geen fatsoenlijke lak meer op zit die tegen een poepje kan
Re: lak kwaliteit
Geplaatst: 21.07.2018 - 07:10
door Millimetervreter.
Heeft alles met de hardheid van de blanke lak te maken.
Volvo lakken zijn inderdaad zacht maar dit is wel heel extreem.
Een glascoating zal je inderdaad die extra bescherming/hardheid geven.
Zie je ook al swirls in je lak als die (schoon) in de zon staat?
Re: lak kwaliteit
Geplaatst: 21.07.2018 - 08:06
door RZA
Geen enkele autolak (ook de hardere) is bestand tegen vogelpoep, het is bizar maar die troep is echt heel agressief. Binnen een paar uur kun je al serieuze schade hebben. Tip: koop bij Carclean een flesje Birdsh*t remover van Poorboys. Daarmee kun je de vogelpoep in elk geval veilig en heel gemakkelijk verwijderen waarbij de kans op een afdruk het kleinst blijft. Daarna eventueel polijsten als je toch nog wat ziet. Als je lak echter al is gaan 'kraken' dan is het echt te laat en zal je naar de spuiter moeten. En verder precies wat diesel01 zegt: breng een goede sealant / wax aan om je lak te beschermen, daarmee vertraag je in elk geval het hechtproces van de vogelpoep en is de kans groter dat je het er schadevrij af krijgt. Maar ook de beste coating is niet vogelpoep-proef dus altijd z.s.m. eraf halen! Wax van een krasstraat is natuurlijk beter dan helemaal niks maar ik zou gaan voor een echt goede bescherming. Gebruik zelf Collinite 845 wax/sealant. Kost niks en beschermt erg goed. Succes ermee!
Re: lak kwaliteit
Geplaatst: 21.07.2018 - 10:14
door Johan s60
Heb Collinite 845 net binnen, en ga dit ook eens proberen boven op de sealant.
Maar wat je er ook op doet je ziet het altijd, ben er altijd een beetje ziek van, maar meestal krijg ik het er met een hetelucht fohn en wat polijsten toch wel weer weg.
