Airco valt uit na 5 min
Geplaatst: 25.07.2018 - 14:59
Hmzz nog steeds mijn airco probleem niet opgelost, helaas al wel bijna op vakantie.
Probleem:
Airco slaat aan, pomp loopt mee voor 5 min. Pomp gaat uit en koude lucht weg. Na handmatig uit zetten bij ECC 15 min wachten gaat deze weer even aan.
Al gecheckt/vervangen na het lezen van het forum:
- speling met magneetpomp 0,4mm (prima dus) wel blijft deze draaien in de 5 min en gaat niet aan en uit en weer aan)
- binnen temp sensor boven gaspedaal vervangen (nderdeel 30665118)
- kachel bedieningspaneel vervangen voor de zelfde ( heel veel zoeken)
-kachel fan schoon gemaakt, zowel de oude als de “nieuwe” zaten vol met stof
Wat kan het nog meer zijn? Draadbreuk? Zie ik het over het hoofd?
Niet te doen in de auto met kleine kinderen zo
Probleem:
