Brandstof retour leiding v50 2.0d 2006 vervangen
Geplaatst: 04.08.2018 - 14:29
door Maestoso91
Iemand,
diesel lucht in de auto en na een klein onderzoekje zeer waarschijnlijk lekkage brandstof bij de brandstof retour leiding.
Zijn deze eenvoudig te vervangen of moet het inlaatspruitstuk eerst verwijderd worden?
Ben al een tijdje aan het zoeken maar kom niet veel verder.
Graag hulp.
Re: Brandstof retour leiding v50 2.0d 2006 vervangen
Geplaatst: 13.08.2018 - 14:58
door TijnOnlijn
Maestoso91 schreef:
Iemand,
Graag hulp.
Ik heb nooit de hele leiding verwisseld, maar hem wel eens losgemaakt bij de verstuivers. Dat is een klein kunstje maar het is wel handig vantevoren even goed te kijken naar hoe de bevestigingsclips er uit zien. Dat maakt het makkelijker om te zien welke beweging je moet maken om hem los te krijgen. Er zitten rubberen afdichtingsringetjes op, en als hij lekt kan het best zijn dat de leiding in orde is maar de ringetjes gewoon kapot. De dealer vertelde me laatst dat de hele leiding 53 euro excl btw kost.
Op basis van wat ik gezien heb denk ik dat het vervangen makkelijk is.
Geplaatst: 16.08.2018 - 18:02
door Maestoso91
Thanks, na lang zoeken toch wat gevonden op YouTube, idd clips verwijderen of met een haakje naar beneden duwen, bij mij was er idd een O ringetje kapot. Slangetjes liggen vrij onder het spruitstuk en met wat gefriemel hoeft dit niet los. Kunstof aansluiting op de verstuivers zijn wel vrij kwetsbaar.
