Banden 205 of 225?
Geplaatst: 06.08.2018 - 18:57
door paulvdm
Aangezien mijn zomerbanden langzaam aan steeds meer op slicks beginnen te lijken, ben ik aan het kijken voor een nieuw setje banden.
Op dit moment zitten er Pirelli Cinturato P7 in de maat 205/50/17 om de Sigatta's.
In theorie zouden er ook banden in de maat 225/45/17 om kunnen, bij een vrijwel gelijke afwijking.
Er is meer keus in de 225 brede band dan in de 205 band en bijkomend voordeel is dat ze vaak ook een beetje goedkoper zijn (zelfde model)
Kan ik 225/45/17 zonder problemen laten monteren of gaat het aanlopen bij het insturen?
Wie heeft hier ervaring mee?
Re: Banden 205 of 225?
Geplaatst: 06.08.2018 - 19:52
door MartijnAbel
kan vast en zeker, maar of het ook mooi staat is vraag 2. Is heel erg afhankelijk van de breedte van de velg. 6.5J of 7J dan zou ik mooi voor 205 of misschien 215 gaan. heb je 7.5J dan kan 225 wel.
Geplaatst: 21.08.2018 - 18:02
door eenink03
Ik heb een V50 met 2 sets 17 inch velgen 7J respectievelijk 8J volgens mij. Op de 8J velgen had ik een keer 235-40 banden. DIt ging prima. Nu heb ik 225-45 banden en dit werkt ook prima. Niets loopt aan.
Geplaatst: 21.08.2018 - 18:24
door V50 R
Ik heb op de orginele cratus 225/45/17 gehad, ging prima op deze 7j velg, zelfs met een verlaagde auto. Het zag er niet gek uit oid en het voordeel was de lagere prijs voor set van 4 michelin banden. De forumsponsor verkoopt ook regelmatig 225/45/17 banden op 7j velgen.
Geplaatst: 21.08.2018 - 19:52
door Bella
Ik rijd sinds gisteren op originele spartacus 17 x 7j velgen met GoodYear 225x45x17 banden. Ziet er perfect uit en rijdt toch een stuk comfortabeler als de 18 inch wielen met 215x40x18 banden die ik er onder had. Banden zijn een stuk goedkoper dan de 205x50x17 banden omdat deze veel gangbaarder zijn. Scheelt gauw 25 euro per band.
Mvg, Frans
Geplaatst: 21.08.2018 - 21:39
door toppertje
Mvg, Frans
dat scheelt dus al gauw weer €100 op pak hem beet 50.000km?
Geplaatst: 21.08.2018 - 22:25
door kww
en je houdt je velgen heel, 215 op een 8 inch band ziet er al aardig getrokken uit.
Geplaatst: 23.08.2018 - 21:03
door Longone
225-45-17 is inderdaad iets voordeliger in aanschaf dan 205-50-17, alleen wordt je auto iets minder zuinig.
Verder is de kans op aquaplanning iets groter.
Geplaatst: 24.08.2018 - 21:50
door YannickC
Ik heb ook 225-45r17.
In het begin had ik enorm last van spoorgevoeligheid.
Maar na vervanging van mijn bridgestone banden (die half waren) naar continental banden verdwenen die spoorproblemen als sneeuw voor de zon.
Rijg erg goed nu, en oogt effectief een tikkeltje bruuter
Geplaatst: 25.08.2018 - 08:39
door paulvdm
Dank voor alle reacties, 225/45 is dus geen probleem. Ik heb dan gewoon iets meer keuze. Iets minder zuinig, ik betwijfel of ik het ga merken, de T5 is niet de meeste zuinige auto die ik ooit gereden heb en ik rij niet zo gek veel. (OV is naar mijn werk sneller en vele malen makkelijker met parkeren.)
Geplaatst: 25.08.2018 - 11:46
door Longone
Als je minimaal 7J velgen hebt is het geen probleem, zie bijvoorbeeld:
http://www.bandengeens.be/velgbreedte_tabel.html
