'Propeller' geluid vanaf 40 tot ongeveer 80 km/u rechtsvoor
Geplaatst: 07.08.2018 - 14:45
door ...
Re: 'Propeller' geluid vanaf 40 tot ongeveer 80 km/u rechtsvoor
Geplaatst: 07.08.2018 - 15:01
door OGA244
zit de motorafdekplaat goed vast?
Geplaatst: 07.08.2018 - 15:14
door Herman71
Zou inderdaad wel kunnen dat de afdekplaat niet goed bevestigd is (propeller effect). Krik de wagen eens op per wiel en pak het wiel eens vast om te voelen of er speling op zit, gooi het wiel eens rond om erachter te komen of je iets hoort, doe dat eens bij alle vier de wielen om dit even te controleren. Misschien haal je hier zelf wel een kapot wiellager uit. Kan ook nog zijn dat je de wielen moet uitbalanceren.
Groeten,
Herman
Geplaatst: 07.08.2018 - 15:59
door haasje
meest voorkomende oorzaken:
wiellager
gecupte bande
