Dimlichten defect - CEM probleem?
Geplaatst: 26.08.2018 - 23:08
door Pieterv401punt8
Beste Forumleden,
Na jaren leaseauto gereden te hebben, waaronder nieuwe Volvo v40 D2 Ocean Race, toch besloten van werk te veranderen. Daarom zelf maar auto gekocht en kwam uit op een 2002 V40 1.8 Europa. Fijne auto met opties als verwarmbare voorstoelen en airco.
Nu heb ik weinig problemen ondervonden met de auto op het vervangen van de accu na, maar nu werken plotseling beide dimlichten niet meer. Vreemd genoeg heb ik ongeveer een week of 2 geleden één van de lampen van de dimlichten vervangen omdat deze kapot was gegaan maar dit lijkt mij niet meer dan toeval. Maar nu beide tegelijk niet meer werkend vind ik toch vreemd.
Ik ben op onderzoek uitgegaan..
- Auto start keurig, rijdt goed en alle knoppen en functies werken.
- Alle zekeringen langs gelopen (zowel onder dashboard als onder motorkap), allemaal goed (op die van aansteker na maar die heb ik maar gelijk vervangen)
- Beide lampen van de dimlichten zijn nog heel.
- Stadslichten, knipperlichten en groot licht werken wel.
- Nergens defect in massakabel kunnen ontdekken.
- Schakelaar van lamp (is zo ingesteld dat dimlichten doorgaans altijd aanstaan hoe ik de knop ook draai) werkt. Dit weet ik omdat als ik draai stadslichten wel aan en uit gaan.
- Groot licht werkt wel, zowel seinen als constant aan kunnen zetten.
- Zie geen defect in bekabeling (helaas geen apparatuur in huis om te kunnen doormeten).
- Verlichting in dashboard werkt ook als ik auto start, dus blijkbaar komt wel signaal door dat dimlichten aan staan.
Zie ik nog opties over het hoofd of moet ik helaas constateren, enige wat ik lastig kan controleren, of de CEM defect is. Of beter gezegd de relais die de dimlichten aansturen? Ik heb aardig wat info kunnen vinden in topic https://volvo40forum.nl/forum/viewtopic ... c65c179634 maar wellicht mis ik opties.
Zou het wel vreemd vinden, aangezien de dimlichten beide een apart relais hebben dat ze beide defect zijn geraakt tegelijk.
Alvast bedankt voor het meedenken, een auto zonder werkende dimlichten is toch wat lastig.
Re: Dimlichten defect - CEM probleem?
Geplaatst: 27.08.2018 - 09:21
door Jelmer de Jong
Ik zou voor 20.- een multimetertje halen, dan wordt je een stuk wijzer.
Geplaatst: 27.08.2018 - 12:56
door The Mechanic
Geef maar eens een paar tikken tegen de CEM...
Geplaatst: 27.08.2018 - 13:51
door haasje
Uit mij hoofd heb je 3 zekeringen voor je koplampen
1 voor beide en beide apart ook nog 1
Geplaatst: 27.08.2018 - 22:55
Allereerst bedankt voor de eerste reacties. Fijn dat er meegedacht wordt.
Jelmer de Jong schreef: Ik zou voor 20.- een multimetertje halen, dan wordt je een stuk wijzer.
@ Jelmer, zou je kunnen aangeven wat deze optie zou kunnen bijdragen. Ik vraag het omdat de koplamp unit zelf wel voeding krijgt.
The Mechanic schreef: Geef maar eens een paar tikken tegen de CEM...
@ The Mechanic, dit heb ik gedaan maar helaas geen resultaat. Zou dit tijdelijk moeten werken ook al is een relais defect?
haasje schreef: Uit mij hoofd heb je 3 zekeringen voor je koplampen
@ Haasje, nogmaals echt alle zekeringen langs gelopen. Geen defecte meer tegen gekomen helaas.
Wat ik mij vooral afvraag is of het kan dat beide dimlichten niet meer werken, maar rest van de koplamp unit wel. Omdat de voeding los van elkaar staat zo lijkt het en aangesloten zit op hele koplamp unit.
Zal sowieso multimeter halen, wellicht kan ik iets vinden.
Mochten er nog meer tips zijn verneem ik die graag.
Geplaatst: 27.08.2018 - 23:51
door haasje
Ik weet dat het raar over kan komen, maar geloof je ogen niet in het geval van zekeringen, in dit soort gevallen of meten of vervangen.
Hoe is je lichtschakelaar?
Geplaatst: 07.09.2018 - 15:34
Beste forumleden,
Bedankt voor het meedenken. De zekeringen waren het niet en ook de lichtschakelaar was het probleem niet.
Wellicht alsnog de CEM maar uiteindelijk is de voeding voor de koplamp units omgeleid vanuit zekeringenkastje onder motorkap.
De lampen werken voor nu weer. Was een enorm betaalbare oplossing en de dimlichten doen het weer.
Voor nu hoop ik dat het goed blijft gaan, rijden zonder dimlichten is gewoon niet handig.
Geplaatst: 06.10.2018 - 16:40
door sjoerdb
het kan wezen dat in de CEM de relais voor links en rechts dimlicht stuk zijn gegaan. dit komt vaker voor, op volvo40forum staat een uitgebreide topic met foto's hoe dit te verhelpen is. relais vooraf via alieexpress bestellen is goedkoopste oplossing
